查看: 7182|回复: 26
用取暖起拆焊台换BGA桥
发表于 2009-5-19 22:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的33片/套钢网今天到了...
嘿嘿做BGA一块技嘉K8NS主板换桥(NF3 250) 我焊BGA的工具,植球不用说来0.6的球加0.6万能钢网。直接用我大高迪925 风速6档 420度吹上去...冷却后取下钢网清理多余的球...
吧主板放到取暖器上低温预热3分钟,高温加热见焊盘冒泡泡,风枪4档360度打转吹见到青烟袅袅为止,停止加热,冷却后放个1元硬币上面压住桥、在加热的时候使桥有向下的压力可以更好的接触焊盘...好了焊接完成打TAX 3.3 对地100多 PCI A14 100多上电测试不触发又加焊一次,触发有了开机C1-25 呵呵兴奋....
复位咿呀死机了又加焊一次桥,冷却后上电测试复位正常,K8NS换桥成功.
下图的桥是坏的丢到垃圾桶捡起来拍的PP 很脏
下次做BGA在传详细的PP
[localimg=180,135]1[/localimg]
[localimg=180,135]2[/localimg]
发表于 2009-5-19 22:51:56 | 只看该作者 �
你这烂风枪不适合做桥的在这么也要用个8205的风枪嘛
发表于 2009-5-19 23:11:02 | 只看该作者 �
嘿嘿东西是人用出来的,什么都追求好的,是要票票滴。
上面的土炮照样把主板整好
发表于 2009-5-19 23:25:13 | 只看该作者 �
你的桥八成是挂了,哈哈哈哈哈,
发表于 2009-5-19 23:26:01 | 只看该作者 �
楼主的回复很强悍...工具就等于吃饭的筷子....筷子不好你怎么能夹好菜..吃好饭......
我看你的工具还不如我的快克858D呢
发表于 2009-5-20 00:07:48 | 只看该作者 �
你那焊球也没少浪费的哟
发表于 2009-5-20 00:19:29 | 只看该作者 �
好了没呀
也没看到说句话
发表于 2009-5-20 02:04:41 | 只看该作者 �
LZ 你那植过球的桥看上去怎么脏脏的 是不是焊膏还在上面没清理啊
看你这桥 估计BGA回去
··危险······
发表于 2009-5-20 02:05:40 | 只看该作者 �
以前在论坛看过段视频 做BGA的 那桥做的 说句脏话 真TM的漂亮
桥植过球后依然清爽干净··
发表于 2009-5-20 02:55:38 | 只看该作者 �
这种做法,有多少死多少。
     桥都烤的西八烂了。。
发表于 2009-5-20 09:47:25 | 只看该作者 �
停止加热,冷却后放个1元硬币上面,放硬币的意识不用说来吧...
这个是什么意思?我到是真的不懂。
发表于 2009-5-20 09:53:38 | 只看该作者 �
植完球后我都是把桥和网用超声波洗一下。。干干净净的做。工具还是挺重要的
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2009-5-20 10:09:53 | 只看该作者 �
学习,我也搞过几个,都是挂
发表于 2009-5-20 10:11:49 | 只看该作者 �
这样做BGA的话,成功率应该很低的,桥会坏掉很多的
发表于 2009-5-20 17:21:15 | 只看该作者 �
下面用什么加热 的
发表于 2009-5-21 11:00:06 | 只看该作者 �
你这样换桥,不是说你技术高,就是运气好吧
发表于 2009-5-22 16:29:57 | 只看该作者 �
楼主用的是什么焊膏BGA专用的吗,还是普通的焊膏啊
发表于 2009-5-22 16:49:33 | 只看该作者 �
请问楼主买的33片/套的钢网能做哪几种芯片,845.865.915.945.965.及南桥都能用吗?我也想买一套,想和你交流一下下。谢谢
哦,还忘了一点,你那钢网能不能直接加热。谢谢
发表于 2009-5-22 20:33:17 | 只看该作者 �
你看钢网的介绍吧 目前我只用了5个万能的,和9550显卡PGU的网
发表于 2009-5-23 08:58:45 | 只看该作者 �
这样做桥的方法真是。。。。。。。。有点无语。。。。。不过运气还真是好。。。。LZ每次都有这么好的运气就好了  。。
