被dell one 2330升压板坑 惨了
陈店
2017-5-8 14:02
机器拿过来时是led背光一半不亮,直接改成通用的led灯+升压板。改好后开机灯条一闪一闪的,重启之后就只有菜单在乱跳了。重新认真看了一下改的线,发现原板的升压板上的黄色线接地,但是主板上的黄色线却不是接地的。重新改下线,开机后亮度是正常了,但是,菜单还是在跳,不能开机进系统。这下懵了,再次检查,发现有一个开关阻值才75,线拔掉在主板上量也是75. 原本升压板的黄色线在主板上的是不接地的,现在也短路了。通电时桥温度也很高,上bga把桥拆下来,现在这2个点的阻值是无穷大。现在定了一个桥,还没到,希望装上去能好不要有其他地方坏了,这样还不用亏钱,不然要换板就亏大了。
顺便问下各位同行,如果真的需要换板,你们会和客户怎么说,尽量减少自己的损失?
澄信服务
2017-5-8 14:35
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
