查看: 10081|回复: 22
[主板维修]
IH61MA V 1.0 H61H2-LM5 V1.0没复位 秒杀
发表于 2017-5-8 13:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上,一同行拿来一块板,一看是联想的原装板,说实话挺怕这原装机的板的,正面的型号是IH61MA V 1.0  背面的型号是  H61H2-LM5 V1.0
当时有点忙,我说放在这里吧,到时候什么问题给你打电话,他非要让我试试,我知道,他怕不是主板的问题,我就用我的CPU试了一下,能触发,但是不跑码,复位灯常亮。
来吧,先测一下电压吧。内存1.5V,MN17管1.05V。MN18 管1.8V,。桥供电1.05V  ,CPU供电1.18V,电压都有。,没有时钟也没有复位,,
这我就有点头疼了,想一下思路吧,看看各接口没有问题,翻过来看一下,*脏话*。这不是内存烧断了?
这断线会引起没有复位?先不管他了,接上去再说吧,,。这条线是VDDSPD 3.3V,
接好了,,
通电。
好,跑码了。内存报警了,
上内存亮机。
我有点不太明白了,VDDSPD会引起没有复位吗?我以前遇到的VDDSPD断线都是内存在报警,
这是怎么回事,大神回答,。。谢谢.
大家别忘了给我加分呢,。维修工作不容易啊
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
青杏煮酒 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
往往是 + 1 电压都没出全哪来的复位,鄙视
廖兄1 + 2
月饼 + 10
发表于 2017-5-8 13:43:04 | 只看该作者 �
怎么有的图没有上传上去呢?
发表于 2017-5-8 13:50:59 | 只看该作者 �
我告诉你为是么,这款类似华擎,采用VDDSPD供电上拉SYS_PWROK送给桥。你这个故障是风扇狂转无复位
是的,没有复位,风扇好像是不狂转,,  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:00
发表于 2017-5-8 14:00:40 | 只看该作者 �
是的,没有复位,风扇好像是不狂转,,
发表于 2017-5-8 14:20:34 | 只看该作者 �
华擎喜欢这样搞,SPDVDD作为SYS_PWRGD的上拉供电。
发表于 2017-5-8 15:18:01 | 只看该作者 �
有一双狠毒的眼
发表于 2017-5-8 15:29:59 | 只看该作者 �
顾客当时就在身边········楼主怎么给定的价·
发表于 2017-5-8 16:24:28 | 只看该作者 �
要是没有看到断线,这种故障要是没有图纸,换作我肯定修不好了
发表于 2017-5-8 21:41:27 | 只看该作者 �
spd断线   通病了
发表于 2017-5-8 21:41:53 | 只看该作者 �
看了大神的回复 我又学到东西了
发表于 2017-5-8 23:18:54 | 只看该作者 �
这根线不止给到内存spd供电,,还有那一块的其他电压吧
发表于 2017-5-8 23:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下楼主怎么收费的?
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-5-8 23:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的板子,不是客户的
发表于 2017-5-9 08:51:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 21:41
看了大神的回复 我又学到东西了
你这是在隔喑我么
发表于 2017-5-9 09:38:46 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-8 23:25
想问下楼主怎么收费的?
同行的,能收多少钱,。
发表于 2017-5-9 09:45:50 | 只看该作者 �
应该是人为造成烧断线的吧
发表于 2017-5-9 10:39:07 | 只看该作者 �
PTAC 发表于 2017-5-9 09:38
同行的,能收多少钱,。
最少40   元  还是   要的
发表于 2017-5-9 11:20:06 | 只看该作者 �
细心,其实故障都挺简单的,关键还是细心
发表于 2017-5-9 12:35:52 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-9 10:39
最少40   元  还是   要的
好便宜啊,我们这同行修电路最低80.
发表于 2017-5-9 16:52:20 | 只看该作者 �
忧郁的冰 发表于 2017-5-9 12:35
好便宜啊,我们这同行修电路最低80.
你哪里啊?这么好赚?
