x220 开机没有显示
chxd23
2017-5-8 13:11
x220 开机没有显示
x220开机没有显示,裸板电流在0.5左右
逆風飛揚
2017-5-8 13:26
其他电压测试了吗
村头、唱嗨曲
2017-5-8 13:37
又是一个神马都没有的求助贴, 基本的条件都没测,求助毛啊。
诚源电脑
2017-5-8 13:39
这个谁也帮不到你 电压都测了没有
dwp740227
2017-5-8 16:11
试试刷BIOS看看可能会好
363588082
2017-5-8 17:49
我的哥啊最基本的条件要说一下嘛
维修风向标
2017-5-8 17:54
要是这个板电压都正常,看一下复位对不,都对,刷BIOS
yze55255
2017-5-8 17:57
这是主板短路了
244923265
2017-5-8 22:34
如果开机电流0.5 那内存还没过呢
jwb1222
2017-5-9 11:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我小华
2017-5-9 14:16
楼主是逗B吗
beijinghanqiang
2017-5-9 14:19
CPU供电,测量一下。
guangge
2017-5-9 14:22
根据时序测量电压,有哪些没有出来
老姜姜
2017-5-9 14:44
有漏电 情况
liuyongyi168861
2017-5-9 15:37
X220电流跑0.5电压差不多都起来了,换一下内存,刷一下BIOS,试试
15191843091
2017-5-9 15:39
测各个电感的电压
15191843091
2017-5-9 15:40
在网卡上量下南桥的复位
692997413
2017-5-9 15:44
BIOS问题多把
LEE一个人追忆
2017-5-9 15:47
说说现象啊 这样我们也没好的办法
