标题: HP4446S不触发,待机是否出3.3V S5 ,有修过的朋友或在修的朋友麻烦帮我测一下 [打印本页]
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 13:09
如题,通电电源接口白灯闪一下,黄灯闪两下灯灭,正常白灯要一直亮表示待机正常,电流从0.03掉到0.00,实测RT8223M 8PIN 17PIN线性3V 5V正常,18PIN3.3V 1PIN 6PIN 0.9V左右
不出3D3V S5 5VS5 电感对地阻值400多,其它各大供电电感均正常无短路,换过EC 南桥 刷过BIOS 都 一 样
补充一下,RT8223换了两个,3D3VS5 5VS5滤波电容换了,MOS管换了结果不变手上没有示波器,测不到上电瞬间3D3VS5 5VS5两个电压是否发出
作者: 7247247241    时间: 2017-5-8 13:13
你把1PIN 和6PIN  的外面的一个复合三极管 拆掉试下  这款正常是有待机3V 和5V 的
作者: 7247247241    时间: 2017-5-8 13:15
还要量一下3V 和5V 的转换管后面有没有短路。。这种一般好修
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 13:18
1PIN 6PIN各接一个电阻接地,没有复合三极管
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 13:23
3D3VS3 5VS5 经U3602 U3601转换成3D3V S0 5VS0,后级也并无短路 南桥SLP3 SLP5包括EC各级信号都测过没有短路
作者: ygi1964    时间: 2017-5-8 13:25
触发才出的
作者: ygi1964    时间: 2017-5-8 13:26
查18脚,,,,,
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 13:28
ygi1964 发表于 2017-5-8 13:25
触发才出的
前楼兄弟说待机就有的,哥们有板在手吗,有的话麻烦帮我测一下
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 13:32
ygi1964 发表于 2017-5-8 13:26
查18脚,,,,,
18脚3.3V
作者: 7247247241    时间: 2017-5-8 13:36
芯片你换过试没?
作者: ygi1964    时间: 2017-5-8 13:47
纬创代工,这个待机芯片就是触发才有3 5v的,我修过
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-5-8 13:50
。。。。哥  这个机器 待机就会出3 5V
作者: taocj    时间: 2017-5-8 14:03
现在很少修这个机器了,拆机也麻烦
作者: 广州忆修科技    时间: 2017-5-8 14:07
7247247241 发表于 2017-5-8 13:36
芯片你换过试没?
换过,一样的结果
作者: sulin    时间: 2017-5-8 20:32
enc有电压就是插上电源就有的,好修的
作者: chxj    时间: 2017-5-8 22:26
实在难修就换板吧,也不贵
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 23:53
好好查查技术条件,能修好的。
作者: 397900136    时间: 2017-5-9 04:50
有些机器开机才有3v5v
