标题: V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0转下停 无复位维修 [打印本页]
作者: 1042013610    时间: 2017-5-8 12:06
V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0转下停 无复位 维修
型号:V星PH61-P33(B3) 1.0 MS-7732 1.0
故障:转下停无复位
先来一张全貌
据说V星的转下停可能是少供电造成的所以先测量各大供电
内存:
桥:
CPU_SA:
总线:
CPU:
内存:1.5V
桥:1.05V
总线:1.05V
CPU:0V
CPU_SA:0V
先从CPU开始下手吧 测EN没有电
测ENPWR为0V  没有被开启  继续往前查
此电压受控两个三极管
Q88 B级为 0.65 符合导通条件
Q91 B级为0V 如果想要EN 为高电平开启状态看样子这个B级需要为高电平才行继续往前查
这个电压是总线经过运放控制的MOS来的  测量运放有供电 所以查第5针的基准电压
基准电压没有,从这里继续查--!
原来是从一个五角小芯片来的啊 测量1,3针供电 开启都有电压
第5脚的输出却没有,判断此芯片坏
就是它
换U47后亮机修复
VCC_SA不知道啥电压,看图发现一路进了CPU 一路用来开启CPU主控的ENPWR
问过大神后知道此电压为集显。
修过好多块5脚芯片坏掉的,目测为通病。
总结:V星的转下停为少供电,CPU_SA控制CPU主控芯片的ENPWR来开启CPU供电。
版主申请加精,用来认证用的J
作者: 1042013610    时间: 2017-5-8 12:09
图纸点位在这:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=866487
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-8 14:07
VCCSA这个并不是所谓大神口中的集显电压,这电压首次出现在SNB架构的CPU中,是为CPU内部的PCI-E控制器,DMI总线控制器提供的电压。核显电压有专门的PWM电源管理芯片来控制输出,另外核显也是跑过内存之后CPU再次发出SVID讯息给PWM芯片,然后才会有电压出来。这板子根本问题并不是VCCSA系统代理出现问题,而是PLL锁相环,那个V星小5脚芯片输出1.8V的基准供电给边上的358比对器,进而控制边上的MOS管,使得吧3.3V供电转换成1.8V的电压给CPU和桥的PLL锁相环使用。而这个1.8V基准电压,恰巧也是VCCSA系统代理供电基准电压的输入源头罢了。要是你真了解这板的上电时序,也就不会去西先量CPU供电。总之,修好也是件幸事。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-8 14:11
图文并茂一看就懂,教学贴。
作者: 1042013610    时间: 2017-5-8 14:32
轩辕思天 发表于 2017-5-8 14:07
VCCSA这个并不是所谓大神口中的集显电压,这电压首次出现在SNB架构的CPU中,是为CPU内部的PCI-E控制器,DMI ...
学到东西了 谢谢{:3_57:}
作者: lufahua    时间: 2017-5-8 16:32
现在看到跑马图片了 怎么没有看到亮机图片  LZ的诊断卡是最新款吗 没见过呢
作者: why52368    时间: 2017-5-8 20:50
vccsa是集显供电。我觉得楼主要去迅维找饼哥他们谈谈人生。不过修的很6,比我历害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-8 21:33
英特尔的板子  cpu供电是最后一个产生的    先把你帖子里的错误改一下 在谈加精把
作者: 龚志奇    时间: 2017-5-9 20:08
修得很6,只是后面时序乱了点。。
作者: amdkgd    时间: 2017-5-9 23:28
vccsa供电没有产生,你就去找CPU供电——可以秒杀的你绕了一大圈
作者: 小龚    时间: 2017-5-10 10:56
看了,不错,这个五芯片角好容易坏,以后我也得经常关注才得
作者: zhu0022    时间: 2017-5-12 09:54
作者: fanwenwu    时间: 2017-5-12 14:32
过来看看,楼主辛苦了
作者: 18975876175    时间: 2017-9-17 19:32
学习,学习,努力努力。学习,学习,努力努力。学习,学习,努力努力。
作者: 小池同志    时间: 2017-9-18 09:42
图文并茂一看就懂,教学贴。虽然我很少修台式机主板
作者: 无锡易修    时间: 2017-9-18 15:34
谢谢楼主花一个多小时发帖,让小白能学到东西
作者: 2867180144    时间: 2017-9-23 22:11
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-9-24 11:25
不错学习了   123456789  不断的进步
作者: aiyan1211012    时间: 2017-9-24 19:09
清晰易懂,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-24 20:07
对不起,时间久了无法给你加分!文章图文并茂,说的很详细,谢谢了
作者: garry111c    时间: 2017-9-24 20:19
1.8V基准电压输出芯片U47坏了,造成产生VCCSA供电的运放没基准电压输入,没VCCSA供电,继而没cpu供电
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-24 20:44
其实这个板你走弯路了兄弟,但分析的还是不错,有图确实好。
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-25 10:41
技术确实是到家了,没得说,膜拜
作者: liuzeng    时间: 2017-9-25 14:42
听都没听过,看来还是学艺不精!还需要努力!
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-25 15:06
我们这里电脑城的师傅们没有一个人对着图纸修的,也就是检测几处电压如果正常除了刷BIOS就没有办法了。怕浪费时间吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-25 15:16
慢慢来,共同学习进步。
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-26 09:52
感觉V星板上的这种芯片很容易坏的
作者: 18623700435    时间: 2017-9-26 13:25
感谢楼主分享,写的又那么详细。我经验不足,可以多参考。。。
作者: 15208608042    时间: 2017-9-26 19:20
虽然不是说我,但是有种被老师说而脸红的感觉
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 08:46
为啥有这样的感觉?
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-10-17 18:23
U47 UP7707M5 属于什么元件,还有八角的电压产生IC 如:UP0104P
作者: 口水猫    时间: 2017-10-17 21:27
楼主好样,图清,思想清楚,谢谢共享。学习了
作者: 沈元    时间: 2017-10-17 21:46
CPU_VTT后出CPU_SA 再出VCORE
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-10-18 09:34
楼主走了点弯路,后面又找回来了。。
作者: 林志强    时间: 2017-10-20 10:02
像这种图文并茂的帖子最喜欢看,对于我这种新手通俗易懂些,谢谢分享
作者: lylzy    时间: 2017-10-20 10:42
佩服 学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 孙峰    时间: 2017-10-20 10:44
作者: 孙峰    时间: 2017-10-20 10:45
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-10-25 11:23
可能是为了发个技术贴故意绕一圈的,理论上1.8没出来,那个cpu供电先不用管。
作者: wzloiq    时间: 2017-10-25 15:20
谢楼主花一个多小时发帖,让小白能学到东西~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 缘来这么难    时间: 2017-10-26 11:28
谢谢楼主分享,现在修一个主板也不知道怎么收费了。
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-26 14:07
这些问题师傅都能修好,真是太佩服您了!从您的实例中受教了
