标题: 清华同方S41B不开机 [打印本页]
作者: huangjijin9851    时间: 2017-5-8 11:52
标题: 清华同方S41B不开机
清华同方S41B不开机,第一次按开关,电流可以到0.7 0.8之后掉电,再开,就是开机无反应了,主板有5V供电,旁边还有一个1.02V,这个1.02V正常吗,不是应该是3.3V吗?
有没有谁也是一样的故障
作者: huangjijin9851    时间: 2017-5-8 11:53
这个供电芯片是8153LN
作者: huangjijin9851    时间: 2017-5-8 12:06
http://www.chinafix.com/home.php ... bum&picid=94986
作者: 1174714483    时间: 2017-5-8 12:40
修好了吗   是不是换了CPU后面的大电容
作者: 广州小刚    时间: 2017-5-8 12:50
图片有吗,拍个图看看,看看有没有NEC大电容
作者: 暗精灵    时间: 2017-5-8 12:56
3.3V待机被拉低了吧
作者: a493519039    时间: 2017-5-8 13:04
慢慢查吧。。3v5v
作者: jimofz    时间: 2017-5-8 13:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-8 13:25
1.02是充电电压吧
作者: huangjijin9851    时间: 2017-5-10 10:31
艾肖肖 发表于 2017-5-8 13:25
1.02是充电电压吧
不清楚,没有图纸
作者: huangjijin9851    时间: 2017-5-14 14:15
不会搞,最后放弃了
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-16 10:42
电源可能坏了
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-16 10:43
3.5V不正常不会开机的吧
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-16 10:46
正常的 我的也是
作者: wendong    时间: 2017-5-16 11:46
待机滤波电容换掉
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-5-16 12:03
最好是找份图看看,能第开一次说明开机电路问题不多,不能开二次可能保护了
