标题: T43加电跑DA [打印本页]
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-19 21:38
标题: T43加电跑DA
T43机器加电跑DA,一过38,我想应该是显卡,为谨慎行事,先打了一遍电压。发现L9上无电压,加焊电容,测厂管正常,换1993,还是不出。摘掉显卡,也不行。又换一个1993,还是不出电。如果没有显卡这个负载,1993会不会供电?正在维修中,请高手赶快回复!
作者: 张明    时间: 2009-5-19 21:56
继续查供电部分,不上显卡的话也应有电压的,
作者: 纟里人    时间: 2009-5-19 23:27
先把显卡取下来看看!困为显卡本身有问题也会导致电路电压起不来,取掉后修到能跑4A的话那就可以装显卡了。
作者: 冯宝宝    时间: 2009-5-21 19:28
DA最大可能是显卡,又或者是内存没过完给档住
作者: 魏福全    时间: 2009-5-21 22:33
DA 在各路电压正常的情况.多数是显卡.....
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-21 22:43
论坛里面 不是有这样的毛病吗??并且已经解决了!
作者: 电脑维修人    时间: 2009-5-22 08:42
可能南桥 或时钟芯片空焊
作者: 郑辉    时间: 2009-5-22 09:54
没有先卡也有供电
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-22 10:03
建议量下NB到GPU的那些耦合电容
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-23 22:31
修好了,1993边上的一个二极管烧坏了
作者: zgbjb    时间: 2009-5-24 01:45
如果显卡没短路,供电部分不良跟显卡没啥关系,很明显的.
