chinafix.com.cn迅维网_6-71-p15s0.rar
1.09 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
longzai 发表于 2017-5-8 11:23
是不是可以理解为开关直接连EC,中间接个3V上拉电阻,改完后跟普通的机器一样,不用管U34了!
13755503344 发表于 2017-5-8 12:29
这样改的话 是不是以后要发生大短路了 16v也会受到影响 造成同事多个问题的出现 这种改法作为商家我 ...
齐齐哈尔 发表于 2017-5-8 12:10
这个机器修的太少。感谢分享经验,加分了
江苏阳光 发表于 2017-5-8 12:10
说明你真的是发到假芯片的了
xiaolong 发表于 2017-5-8 11:59
到EC是3.3上拉的,直连后是不是要改电路,因为原来 是16V。看得有思路都绕不过来了。
Darlingべ冷 发表于 2017-5-8 11:59
这样改电路,就会导致以后出现短路时会一直持续烧毁。。。
7247247241 发表于 2017-5-8 13:32
不能开关直接拉到EC 然后再弄个10K上拉电阻吗?这样更简单吧
-龟仙人- 发表于 2017-5-8 13:05
可是发芯片不好用啊 再说也不会吧 有个保险电阻啊
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-10 10:43
这样改电路会不会导致以后出现短路?
a328924826 发表于 2017-5-10 10:55
高手 啊 图看的那么熟悉 这本貌似 不好修 啊
ghost5 发表于 2017-5-10 10:46
就是M_BTN#和PWR_SW#直连再用个电阻上拉呗 你这里说用三个O欧姆电阻是哪三个?用一个不就好了 再拿一个电 ...
panshao330 发表于 2018-2-9 13:27
还没碰到这种机型啊,等待和楼主一样的问题秒杀
