标题: 联想X240 版号NM-A091 原厂REV;1.0 2013-04-17 BIOS [打印本页]
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-8 11:01
联想X240  版号NM-A091 原厂REV;1.0 2013-04-17    原厂BIOS,测试OK,请大家放心下载。
X240.rar
5.26 MB, 下载次数: 4330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
16M
作者: TMDY    时间: 2017-5-8 13:48
什么cpu的
作者: immunocyte    时间: 2017-5-10 23:08
学习看看有什么好东西                               [attach]01414452[/attach][attach]01414453[/attach][attach]01414454[/attach][attach]01414455[/attach][attach]01414456[/attach][attach]01414457[/attach][attach]01414458[/attach][attach]01414459[/attach][attach]01414460[/attach][attach]01414461[/attach][attach]01414462[/attach][attach]01414463[/attach][attach]01414464[/attach][attach]01414465[/attach][attach]01414467[/attach][attach]01414469[/attach][attach]01414471[/attach][attach]01414473[/attach][attach]01414474[/attach][attach]01414475[/attach][attach]01414477[/attach][attach]01414479[/attach][attach]01414481[/attach][attach]01414483[/attach][attach]01414484[/attach][attach]01414486[/attach][attach]01414488[/attach][attach]01414490[/attach][attach]01414492[/attach][attach]01414494[/attach][attach]01414496[/attach][attach]01414498[/attach][attach]01414500[/attach][attach]01414502[/attach][attach]01414504[/attach][attach]01414506[/attach][attach]01414508[/attach][attach]01414509[/attach][attach]01414510[/attach][attach]01414511[/attach]
作者: fhfjky    时间: 2017-5-11 12:59
好久没来了,看看资料。                             [attach]01418397[/attach][attach]01418398[/attach][attach]01418399[/attach][attach]01418400[/attach][attach]01418401[/attach][attach]01418402[/attach][attach]01418403[/attach][attach]01418404[/attach][attach]01418405[/attach][attach]01418406[/attach][attach]01418407[/attach][attach]01418408[/attach][attach]01418409[/attach][attach]01418410[/attach][attach]01418411[/attach][attach]01418412[/attach][attach]01418413[/attach][attach]01418414[/attach][attach]01418415[/attach][attach]01418416[/attach][attach]01418417[/attach][attach]01418418[/attach][attach]01418419[/attach][attach]01418420[/attach][attach]01418421[/attach][attach]01418422[/attach][attach]01418423[/attach][attach]01418424[/attach][attach]01418425[/attach][attach]01418426[/attach][attach]01418427[/attach][attach]01418428[/attach][attach]01418429[/attach][attach]01418430[/attach][attach]01418431[/attach][attach]01418432[/attach][attach]01418433[/attach][attach]01418434[/attach][attach]01418435[/attach][attach]01418436[/attach]
作者: qqqkoko123    时间: 2017-5-11 13:12
我来看看是什么样子的                               [attach]01420167[/attach][attach]01420169[/attach][attach]01420171[/attach][attach]01420173[/attach][attach]01420174[/attach][attach]01420175[/attach][attach]01420176[/attach][attach]01420177[/attach][attach]01420178[/attach][attach]01420179[/attach][attach]01420180[/attach][attach]01420181[/attach][attach]01420182[/attach][attach]01420183[/attach][attach]01420184[/attach][attach]01420185[/attach][attach]01420186[/attach][attach]01420187[/attach][attach]01420188[/attach][attach]01420189[/attach][attach]01420190[/attach][attach]01420191[/attach][attach]01420192[/attach][attach]01420193[/attach][attach]01420194[/attach][attach]01420195[/attach][attach]01420196[/attach][attach]01420197[/attach][attach]01420198[/attach][attach]01420199[/attach][attach]01420200[/attach][attach]01420201[/attach][attach]01420202[/attach][attach]01420203[/attach][attach]01420204[/attach][attach]01420205[/attach][attach]01420206[/attach][attach]01420207[/attach][attach]01420208[/attach][attach]01420209[/attach]
作者: 挚爱你的永恒    时间: 2017-5-11 15:18
多谢分享 以后遇见就少走弯路                        [attach]01422740[/attach][attach]01422741[/attach][attach]01422742[/attach][attach]01422743[/attach][attach]01422744[/attach][attach]01422745[/attach][attach]01422746[/attach][attach]01422747[/attach][attach]01422748[/attach][attach]01422749[/attach][attach]01422750[/attach][attach]01422751[/attach][attach]01422752[/attach][attach]01422753[/attach][attach]01422754[/attach][attach]01422755[/attach][attach]01422756[/attach][attach]01422757[/attach][attach]01422758[/attach][attach]01422759[/attach]
作者: 江江的宠物    时间: 2017-5-15 22:15
这个学习了,以后可能会碰到                         [attach]01459372[/attach][attach]01459373[/attach][attach]01459374[/attach][attach]01459375[/attach][attach]01459376[/attach][attach]01459377[/attach][attach]01459378[/attach][attach]01459379[/attach][attach]01459380[/attach][attach]01459381[/attach][attach]01459382[/attach][attach]01459383[/attach][attach]01459384[/attach][attach]01459385[/attach][attach]01459386[/attach][attach]01459387[/attach][attach]01459388[/attach][attach]01459389[/attach][attach]01459390[/attach][attach]01459391[/attach][attach]01459392[/attach][attach]01459393[/attach][attach]01459394[/attach][attach]01459395[/attach][attach]01459396[/attach][attach]01459397[/attach][attach]01459398[/attach][attach]01459399[/attach][attach]01459400[/attach][attach]01459401[/attach][attach]01459402[/attach][attach]01459403[/attach][attach]01459404[/attach][attach]01459405[/attach][attach]01459406[/attach][attach]01459407[/attach][attach]01459408[/attach][attach]01459409[/attach][attach]01459410[/attach][attach]01459411[/attach]
作者: 511194935    时间: 2017-6-1 11:07
我的开机7声报警这个有用吗
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-6-1 21:36
511194935 发表于 2017-6-1 11:07
我的开机7声报警这个有用吗
不确定哦,反正也就2分,你可以刷一下试一试。
作者: 7247247241    时间: 2017-6-2 11:28
多谢楼主 分享出来
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-7 20:05
我这机器是开机屏幕有供电,但是屏幕没图像,是BIOS问题吗
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-29 20:17
触发至0.2左右掉电,刷下BIOS试一下
作者: 金华联想    时间: 2017-8-15 19:54
修到一台0.45 无显示。吹了CPU一样。刷你BIOS试试。
作者: 华诚本本维修    时间: 2017-8-21 12:12
正需要这个
作者: 星晟--张    时间: 2017-9-5 16:58
谁刷了 不给楼主证明一下吗?
作者: 398625933    时间: 2017-10-31 13:45
为什么下载了好多个原厂该ME  都是校验错误?谁回答我。。。。
作者: 505281953    时间: 2017-11-4 13:58
我去 我的机器是8M的,你的是16M 版号竟然一样
作者: 山人    时间: 2017-12-8 11:19
BIOS是好的,试过了
作者: 死亦无悔!    时间: 2018-1-8 15:03
你这也敢说是原厂的  开机都不开!!!!!
作者: 忧郁的冰    时间: 2018-1-27 22:10
别人都能开,就你不能开,那你就要思考是不是你自己的问题了。
作者: 万佳国度    时间: 2018-3-3 13:09
测试正常,开机点亮。但我的本子还是几十秒后,风扇转速越来越快,然后自动关机。
换了好几个BIOS了,都这样。
作者: 本本配件维修    时间: 2018-3-23 11:08
试过了,bios没问题,放心用吧!
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-16 10:59
有人试过能用吗
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-16 11:00
7声报警是通病吗
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-6-6 14:09
今天有个X240开机电流0。3-0。4不动,刷了几个都是各个故障不一样,刷了楼主这个BIOS后,可以正常开机,
以前都会有点慢,但是这个和原机的并不多的开机速度.
作者: 卓维电脑维修    时间: 2018-7-17 15:45
开机快吗?。。。。。。。。。。。。。。
作者: kaixian2010    时间: 2018-9-2 15:56
我有一个机子不跑码下下来看下可以用不,
作者: 天天看本论坛    时间: 2018-12-2 22:57
好用。刷完完美解决问题。谢谢楼主
作者: 天天看本论坛    时间: 2018-12-2 22:58
好用。刷完完美解决问题。谢谢楼主
作者: 清舒茶客    时间: 2019-1-9 13:36
我的机器是I3的刷了用不了,之前是上电0.4屏幕有反应,拔掉coms电池可以开机。现在上电0.2掉电
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-18 11:23
我的机器是开机在联想画面不动了   下载试试  等一下看看好不好    我的是i3的
作者: kmdj6678008    时间: 2019-10-17 09:27
此 BIOS不开机
作者: 可小帅    时间: 2019-11-28 14:00
谢谢,真的开机快
作者: SuperSky    时间: 2019-12-11 15:17
感谢   我的本来是有时候亮机有时候不亮    刷了几个BIOS无果   刷楼主提供的这个BIOS每次都能亮机了   而且亮机速度也很快     I3的本子
作者: longchaoqing    时间: 2020-6-5 16:05
我以前的BIOS是黑屏,电流0.5A,但是刷了楼主的BIOS电流只跑到0.2A
作者: longchaoqing    时间: 2020-6-5 16:44
同样的板号NM-A091,REV1.0,但是是x250的机器,不能刷x240同样板号的BIOS,刷了只能跳到0.2A的电流就掉电了
作者: Retreg    时间: 2020-10-9 12:57
不开机别下,骗分的
作者: huoshuohan    时间: 2021-3-18 17:54
刷了故障现象都变了,原来不亮,现在掉电
作者: 涛涛1212121    时间: 2021-4-8 13:58
下载下来不开机
作者: QYWYU    时间: 2021-5-3 21:27
谢谢你的分享 刚好需要
作者: liuhuiyang    时间: 2021-6-26 16:19
bu neng yong
作者: paopao000    时间: 2021-7-26 11:27
能亮机确实能亮机,但是为嘛有密码啊??还是supervisor password 超级用户密码??楼主可以给解决一下吗?
作者: paopao000    时间: 2021-7-26 11:52
密码在EC里面。。。
作者: 天涯为客    时间: 2022-5-21 18:21
刷完0.2掉电  4代i7
作者: liwuling    时间: 2022-10-15 19:59
这个BIOS是好的,我的开机掉电刷了就好了,谢谢分享
作者: yesterday....    时间: 2023-1-5 14:07
多谢楼主 分享出来正好用
作者: chencangjin    时间: 2023-3-22 18:47
我的是触发就掉电,也试试楼主的程序
作者: chencangjin    时间: 2023-3-22 19:27
非常感谢楼主的分享,一刷就好了
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2026-7-25 10:56
比比比比比五声叫刷上这个BIOS就到位了
