标题: 求助!!华硕X552M装不上显卡驱动 [打印本页]
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 10:58
920显卡!装上有感叹号!!!!系统win7   win10都换过!官网驱动也下过!还是不行!!!!!有没有遇到过的大神!!
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-8 18:30
刷个BIOS吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-8 18:46
先查一下 显卡小供电
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 21:16
佳欣办公 发表于 2017-5-8 18:30
刷个BIOS吧
好像是通病!不知不动主板能不能搞好
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 21:17
ahlr 发表于 2017-5-8 18:30
干一下显卡啊
不至于
"梦回风吟〃 发表于 2017-5-8 18:46
先查一下 显卡小供电
网上这种情况多的是   好像不动主板能搞好
作者: why52368    时间: 2017-5-8 21:21
显卡不知道,声卡见过。我把声卡芯片换了还是叹号
作者: 简单任务    时间: 2017-5-8 21:34
首先排除BIOS,华硕的BIOS要求比较严,显卡型号,显存个数,版本号最后都要对得上,然后就是显卡的几个供电,记得以前一也是感叹号换了显卡也不行,联想Y470也有这个问题,少了一个供电也会引起这种问题。
作者: 754954430    时间: 2017-5-8 21:47
一搬是显卡出问题,看供电正常不,不行的话就是显卡芯片,不排除软件的可能性
作者: hsccc    时间: 2017-5-8 21:51
会不会显卡有问题
作者: 阿建    时间: 2017-5-8 22:06
先排除软件问题  在查显卡条件   就这2个步骤  迅维学员 为何提出如此之高明问题呢!
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:09
你没懂我的意思!硬件谁不会搞!!!!问题新机器就这种   而且网上看了一下。。好多都这种
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:10
售后的人说装正版系统
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:13
补充一下!!!!不动一颗螺丝的情况下有没有搞好的!!!有能搞好的我奖励红包
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:15
新机器!!!!不搞显卡  不刷BIOS     不动一颗螺丝
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:17
简单任务 发表于 2017-5-8 21:34
首先排除BIOS,华硕的BIOS要求比较严,显卡型号,显存个数,版本号最后都要对得上,然后就是显卡的几个供电 ...
我这个是新机器,
谢谢
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-8 22:18
hsccc 发表于 2017-5-8 21:51
会不会显卡有问题
应该不是!!新机器
作者: 天意wx    时间: 2017-5-8 23:04
排除了软件问题 更对的是硬件问题了  遇到过感叹号更换显卡芯片解决的
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 23:49
新机器凑什么热闹,返修
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 23:50
应该显卡问题 ,应该返厂。
作者: 397900136    时间: 2017-5-9 04:51
试下安装版的系统
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-5-9 09:41
先查供电,再查显卡条件,实在不行就只有干显卡了
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 09:47
513077471 发表于 2017-5-8 23:49
新机器凑什么热闹,返修
据说正版系统能搞定
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 09:48
先不考虑硬件
作者: jiafu000    时间: 2017-5-9 09:54
华硕的最好还是官网合成个BIOS吧
作者: jac-    时间: 2017-5-9 10:04
楼主 是ASUS的笔记本win10 改装win7 的话,可能是盗版系统导致的不能更新显卡驱动 ,卸载掉原来的激活软件,取消
激活,然后用 win7 Activation 激活,然后去NVIDIA 官网下载win7的显卡驱动 ,这样就可以完美的安装win7显卡驱动了
可以参考下 这个帖子http://blog.csdn.net/soldiers5/article/details/50767148
作者: 柴油机    时间: 2017-5-9 14:23
不干显卡 很难排除
作者: 潇晓翔    时间: 2017-5-9 15:18
这是个坑
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-9 15:23
刷个BIOS吧
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 15:29
jac- 发表于 2017-5-9 10:04
楼主 是ASUS的笔记本win10 改装win7 的话,可能是盗版系统导致的不能更新显卡驱动 ,卸载掉原来的激活软件 ...
谢谢  我试试   售后的朋友也是说盗版系统才会这种
作者: 一样一样的    时间: 2017-5-9 15:32
zhangjinwen 发表于 2017-5-8 21:17
网上这种情况多的是   好像不动主板能搞好
你说的是装去动吗?上官网下驱动  先装集显在装独显吗 ?上次就碰见个这样的
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 15:34
柴油机 发表于 2017-5-9 14:23
不干显卡 很难排除
现在新机器不一定要干显卡
潇晓翔 发表于 2017-5-9 15:18
这是个坑
坑  好多人都遇到过
tanglianqi 发表于 2017-5-9 15:23
刷个BIOS吧
正在尝试软件上搞好
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 15:36
不是   先集显后独显不行  可能是系统是盗版的原因
作者: 浮城    时间: 2017-5-9 15:36
查一下显卡供电
作者: zhangjinwen    时间: 2017-5-9 15:42
浮城 发表于 2017-5-9 15:36
查一下显卡供电
新机器  好多这种情况   应该软件可以搞好
作者: hccvs31    时间: 2017-5-9 16:13
楼主的问题我在前两周遇到了,显卡加焊下就好(这款板子比较软,记得用勾的)
作者: cn1990    时间: 2017-5-9 16:26
zhangjinwen 发表于 2017-5-8 18:23
实地学员也灌水?
作者: cn1990    时间: 2017-5-9 16:27
刷个BIOS试试
作者: 潇晓翔    时间: 2017-5-9 16:29
zhangjinwen 发表于 2017-5-9 15:34
坑  好多人都遇到过
是啊 !我的是装win7打不上显卡驱动,比你的稍微好一点
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-5-9 16:32
可能是显卡或者显卡供电的问题
作者: Aloneloong    时间: 2017-5-9 16:46
从华硕官网上找到本机型号 进BIOS用自带升级程序更新到最新的BIOS试下吧
作者: cwzb    时间: 2017-5-9 16:50
BIOS,显卡都是可能导致打不上驱动的
