宏基蜂鸟S3开机不显示通病
wangfa198506
2017-5-8 10:31
宏基蜂鸟S3开机不显示通病
宏基蜂鸟S3开机不显示,修好几台了,全部都是屏线的问题。换屏线就好,这个是设计的问题。这款机子屏线很容易坏,换屏线也是比较麻烦的
沈世军
2017-5-8 10:35
基本都是它的问题
康永刚
2017-5-8 10:39
这机器,换了屏线,接触不良,复发几率很高,不建议换屏线,直接换套屏比较靠谱
炫之影
2017-5-8 10:40
基本都是屏线的问题
天崖流浪
2017-5-9 13:16
这个机器好早就有这个问题了啊 机器还开就屏线问题
dai19891001
2017-5-9 13:34
这个屏线是容易坏 我都换过6根了
mlh20120107
2017-5-9 13:40
因为外壳设计的问题,时间长了屏线就会有问题。
我小华
2017-5-9 14:01
换一条基本就有一年半左右,换好多呢
yehaihua77
2017-5-9 14:10
我修过好几台这种的,设计缺陷,老爱坏!并且换也费劲
liyunpeng
2017-5-11 13:04
还真没遇到这样的故障 就换过2个电池内置的
wenlinyu
2017-5-11 13:13
没遇到过这种,按理说屏线不容易坏,估计是材料缺陷
安LOVE
2017-5-14 08:10
这个是通病,购买的屏线也分好和坏,用拆机的还是容易坏。
最好用全新的
810902829
2017-5-14 09:19
这个屏线换过很多
王友富
2017-5-14 10:53
谢谢分享
hejianming
2017-5-21 22:17
是的, 我以前都买的几个准备了的
本人新手
2017-5-21 23:12
磨损了吗
LILIANGQIANG889
2017-5-21 23:14
路过,学习了。
齐齐哈尔
2017-5-22 10:10
这个屏线不好换,绕几圈,容易折断,哎返修
山西修电脑
2017-5-22 11:54
屏线经常坏呢?治标不治本啊
天达本本维修
2017-5-22 12:08
靠谱不?????????、、
lnhlinanhai
2017-5-22 12:20
遇到过几台。。
一天天也
2017-5-22 12:23
没遇到过呢
迅维实地
2017-5-22 12:23
多谢大神提醒
109380031
2017-5-22 12:41
碰到过好几回了
龙横四海
2017-5-22 21:28
换过很多了,这种屏线有两种,不通用
xiaohui123
2017-5-26 16:20
感谢分享。。。。
514445337
2017-5-26 16:21
学习了,下次遇到一定注意
佳晨笔记本维修
2017-5-26 17:01
哈哈 是啊屏线一圈圈的绕 绕的脑瓜子疼
佳晨笔记本维修
2017-5-26 17:02
我这有一台里面的小固态板坏了进不去PE
漂落的梦
2017-5-26 17:10
好多 屏线的问题
伤心武士
2017-5-26 17:14
小菜鸟路过,学习学习
yvhai2010
2017-5-27 09:11
这屏线我也换过几回,没有出现接触不良的现象,更换屏线的时候,注意屏轴转弯那里的安装,不能拉太紧。细节 注意了,一般没啥问题的
小高同学
2017-6-2 17:37
屏线坏的多 很多都是暗屏
692997413
2017-6-2 20:29
不错不错。。。
冰封冷雁
2017-6-3 09:59
屏线是断了还是 屏借口脱落了
长沙华泰
2017-6-3 13:29
是啊,这是个通病
逆風飛揚
2017-6-3 13:43
现在的机器板子到时不容易坏了
王子的泪
2017-6-3 14:20
弘基电脑便宜,质量不用说了,哪来的那么多性价比
tianshiXP
2017-6-3 14:30
不开机什么现象呢? 电流正常么?
