标题: 华硕P5G41T-MLX 触发不跑码3秒掉电 [打印本页]
作者: 三步一倒    时间: 2017-5-8 10:26
上电测试触发不跑码,3秒掉电,拔掉CPU供电还是一样,测各大阻值正常无明显短路,测各大供电,问题来了
总线供电不正常,PQ147只有0.34V,正常应该是1.1V左右,测量后管子没问题,随后查他的控制管RT8120D,输出不正常,换后解决问题跑马亮机,修好后的RT8120D脚供电是 1:13V  2;5V   3:接地    4:7.4V   5:12V
6:0.8V  7:1.3V  8:1.12V
作者: 炫之影    时间: 2017-5-8 10:32
一般都是排组的问题   论坛搜有没有通病
作者: teckjie930    时间: 2017-5-8 10:32
排组的问题
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 10:47
排阻的问题多一些,cpu供电芯片也不坏的。
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 10:48
主cpu供电坏的,也不少啊:kaixin:
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-8 21:57
无图无真相   下次传上实物图 亮机图
