标题: dell15-3543开机四声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到过,bios刷了也不行 [打印本页]
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-5-8 09:53
作者: 鸿威    时间: 2017-5-8 09:57
戴尔桥 出问题 几率很大  不过主要 建议 刷程序    多刷 几个  实在 不行再动桥
作者: 小池同志    时间: 2017-5-8 09:58
这个电流 应该电压都出来了,主要考虑一下bios  和桥的问题
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-8 10:05
inter的还是amd的  4声好像是内存报警吧
作者: dlping1    时间: 2017-5-8 10:10
四声是没检测到内存。
作者: 龙虎盛    时间: 2017-5-8 10:19
四声,还是建议主抓BIOS BIOS论坛太多能用的就不知道了   反正建议多刷几个再考虑其他的
作者: 五岳之巅    时间: 2017-5-8 10:50
3534是AMD的吧?
作者: QWER998456    时间: 2017-5-9 10:22
    4声  刷一个  测一下 刷一个测一下吧
作者: 吴家刚    时间: 2017-5-17 09:46
这个主板应该是INTEL的独显的,集成CPU,南北桥都在CPU里的吧
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-17 10:05
买个工厂的BIOS吧
作者: shibios    时间: 2017-6-2 13:51
楼主修好了吗
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-6-2 14:06
干桥刷BIOS
作者: hoth001    时间: 2017-6-2 14:10
快去换内存!
作者: hoth001    时间: 2017-6-2 14:11
3543是单CPU的好嘛,四声报警快去换内存,别乱说行不!
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-7-2 13:28
楼主,我也遇到一个一样的,刷了某宝上买的BIOS也不行,修好了不?
