ZXCVWtest
标题: 换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动 [打印本页]
作者: cuper    时间: 2017-5-8 09:52
换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动,换了主板,如果蓝屏你们一般用什么工具弄驱动
大家帮帮忙
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-5-8 09:54
  换了主板 蓝屏大多是BIOS没调试好,渠道的问题少吧
作者: MSI    时间: 2017-5-8 09:57
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好
作者: 易点小弟    时间: 2017-5-8 10:03
360驱动大师不错。 win界面一出来就蓝屏的话 多半是硬盘模式导致
作者: 小陈~    时间: 2017-5-8 10:08
看看能进安全模式吗,一般都是驱动不合引起的吧,把驱动都弄掉看看
作者: 天同专修    时间: 2017-5-8 10:30
那就装原版的驱动
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-8 10:32
换主板后蓝屏大多数是由硬盘模式不对引起的,如果搞不定的话可以重新装系统
作者: 超仁电脑科技    时间: 2017-5-8 11:26
重装,要不系统不稳定,还会有别的问题
作者: 龙虎盛    时间: 2017-5-8 11:49
最好是重新装
作者: 疯子的    时间: 2017-5-8 12:19
最好重装,或能进安全模式用万能驱动包
作者: wangyu123    时间: 2017-5-8 12:19
要是一模一样的主板的话,基本就不会蓝屏啊,  如果不一样的话,开机蓝屏,只有装系统了
作者: dingchuang    时间: 2017-5-8 12:42
驱动精灵 不要装声卡驱动 其他都可以没有问题
作者: 我是麻瓜    时间: 2017-5-8 13:26
一般都是重装
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-8 13:55
安全模式,删驱动,然后再打驱动。
作者: chenzhijian2036    时间: 2017-5-8 14:02
用IT天空。能把驱动全部卸载掉
作者: 1306693182    时间: 2017-5-8 14:08
重装系统换多几个
作者: 雪末    时间: 2017-5-8 14:22
看蓝屏的代码吧 如果是7b之类的 就把硬盘模式改改一般就能好 不行就是驱动实在不兼容
作者: dmh    时间: 2017-5-8 15:43
驱动精灵+驱动人生基本都可以解决的。
作者: a88121720    时间: 2017-5-8 15:51
一般直接重装系统
作者: 奔腾王子    时间: 2017-5-9 10:01
修改注册表
作者: tcy2005    时间: 2017-5-9 10:06
弄驱动用的比较多一般是驱动人生,驱动精灵当然也有可能是不兼容问题
作者: syejings    时间: 2017-5-9 10:08
一般直接装系统。要不进安全模式吧原来驱动先删除
作者: 唐枫    时间: 2017-5-9 10:10
蓝屏的话,驱动精灵
作者: hehaishu    时间: 2017-5-9 12:04
看蓝屏代码先
作者: goodxdw    时间: 2017-5-9 12:17
重做系统 稳定
作者: kakarato    时间: 2017-5-9 12:43
使用WinPE, 然后用IT天空的SkyIAR。https://www.itsk.com/forum.php?m ... mp;highlight=SkyIAR
作者: 329061561    时间: 2017-5-9 12:47
驱动精灵不行 就从装系统
作者: cfan1027    时间: 2017-5-9 13:29
联想自己的驱动管理器对别的电脑也好用
作者: buzi    时间: 2017-5-9 13:31
换主板蓝屏我就直接装系统啊
作者: w7875500    时间: 2017-5-9 13:39
换安装版系统,备份再驱动精灵,不行就还原驱动人生
作者: ifirefly    时间: 2017-5-9 14:53
装系统弄弄看
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-9 15:01
谢谢楼主分享
作者: cncpu    时间: 2017-5-9 15:06
29楼说的,最近几年一直用它!90%的可以解决
作者: 小闫独家    时间: 2017-5-9 15:09
蓝屏也要看蓝屏代码! 一般换完主板应该是B7代码。这个要改一下BIOS的硬盘模式
作者: ncc6688    时间: 2017-5-9 15:58
版和内存不兼容
作者: shipeng420    时间: 2017-5-9 19:35
用驱动人生好一些吧 ,最近一直在用
作者: 相思的雨    时间: 2017-5-10 10:01
重装系统
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-5-10 10:18
鲁大师啊 用360的也可以
作者: 饺子101222x    时间: 2017-5-10 10:42
我一般都是做系统了
作者: bmzzhj1021    时间: 2017-5-10 10:56
安全模式,去掉以前的驱动~~~~
作者: bdx123    时间: 2017-5-10 10:57
360,先进CMOS恢复出厂设置,然后改一下硬盘模式
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-10 11:50
感谢楼主分享
作者: 鼎天    时间: 2017-5-10 12:05
把所有驱动删除了看看蓝屏吗
作者: hab123321    时间: 2017-5-10 12:07
一般是系统重新装一回
作者: xiaolangme    时间: 2017-5-10 12:08
最好重装,或能进安全模式用万能驱动包
作者: wq705289731    时间: 2017-5-10 12:09
看看蓝屏代码 如果是7B 很大几率就是硬盘模式需要更改,8E 可能是驱动的问题
建议C盘没特定软件的情况下,将资料备份后重新装系统比较彻底
作者: 632261789    时间: 2017-5-10 15:01
官网下载最靠谱
作者: 维客叶孤城    时间: 2017-5-11 09:49
进安全模式卸载显卡,然后用IT天空驱动助理更新一下驱动!
作者: m8912876    时间: 2017-5-11 10:05
这种情况直接重新装系统,不然可能还有问题,简单省事
作者: jimofz    时间: 2017-5-11 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zsmicky    时间: 2017-5-11 10:30
要看蓝屏代码对证下药的
作者: zhanqs    时间: 2017-5-11 10:58
如果是不同的芯片的主板,估计得重装系统了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-5-11 11:53
进安全模式把驱动全部删了  要是还蓝就是没改硬盘模式
作者: wzbCM    时间: 2017-5-11 11:56
能不能借用封闭万能镜像的思路,如果安全模式可进,就好办的多,进安全模式,卸载所有的驱动,再打包,就可以测试了
作者: wgj0927    时间: 2017-5-11 13:40
是真的不错的,好好好,话说认证还没通过
作者: 便当男    时间: 2017-5-11 13:46
装系统。。。
驱动版本就不一样 只能装系统
作者: 361702148    时间: 2017-5-11 14:25
进BIOS把achi改为IDE
作者: lgw890502    时间: 2017-5-11 17:19
首先要看你是什么架构的   如果不是一个架构的是不好修复的   如果是一个架构的  那么近安全模式把驱动都卸载了 重新安装就行了
作者: 逆时针1    时间: 2017-5-11 17:37
可以下载离线驱动包放进U盘里面
作者: haoge212    时间: 2017-5-11 18:50
进入PE,用离线驱动清除工具
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-11 18:52
回来看看。路过
作者: haoge212    时间: 2017-5-11 18:55
就是这个。。。。
离线驱动清除.7z
6.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2017-5-11 19:03
裸板有显吗?
作者: laomoji    时间: 2017-5-11 23:31
it天空的PE系统里面就有一个换板以后的驱动管理
作者: dadodohl    时间: 2017-5-12 01:54
驱动精灵和鲁大师
作者: 374218920    时间: 2017-5-12 09:39
我的也是重装的   装驱动也麻烦
作者: 杜氏主义    时间: 2017-5-12 09:42
我都是直接换系统的。有一次把客户资料搞丢了。我是好一顿忽悠
作者: 相互学习    时间: 2017-5-12 09:46
用IT天空驱动试试
作者: 永飞哥    时间: 2017-5-12 09:49
我一般都是在官网驱动  要是组装机就用驱动大师或者驱动精灵
作者: lalawowo    时间: 2017-5-12 09:58
直接重装,自带驱动了。。。。。
作者: 329061561    时间: 2017-5-12 10:38
一般都是驱动兼容的问题
作者: hwzzl    时间: 2017-5-12 11:52
怎么用呢?求解答
作者: hwzzl    时间: 2017-5-12 11:53
chenzhijian2036 发表于 2017-5-8 14:02
用IT天空。能把驱动全部卸载掉
怎么搞的,大神求教导
作者: 网店高手    时间: 2017-5-12 13:57
金币好坑人啊,好不容易积攒了不少下载分,现在没金币就搜索不了,哎
作者: 695985543    时间: 2017-5-12 16:14
看代码啊  对症下药
作者: at2wfg    时间: 2017-5-12 16:24
换板后蓝屏,大多数是由于芯片组改动引起的,特别是win7及以前的系统,在硬盘模式IDE或AHCI上的转变,就算是同样的板子,也会引起蓝屏。如果是硬盘模式引起的蓝屏,可以在BIOS里调整,故障可以解决。如果是芯片组(比如intel换amd)引起的蓝屏,需要在PE下删除芯片组驱动,然后再重装驱动。win10在这方面的兼容性非常好,基本不会出现更换主板后蓝屏,但会存在更换主板后需要重新激活的问题。
作者: 酣梦    时间: 2017-5-12 16:52
不装驱动,试试
作者: wmj742879706    时间: 2017-5-12 17:27
进安全模式然后去设备管理器里卸载所有驱动,然后再进系统。自动识别主板驱动,没识别的在打驱动就是了。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-5-12 17:46
芯片组不一样会蓝屏,遇到过有的虽然没有蓝屏 但是会有一些稀奇古怪的故障。  现在那个万能驱动7出来了 支持PE下离线注入 可以试试
作者: wangliangren    时间: 2017-5-12 18:44
改硬盘模式,还不行的话就只能重装系统了
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-12 18:47
IT天空S大的软件就行
作者: 蓝天8848    时间: 2017-5-12 23:22
我都是直接重装系统。
作者: 茂林修竹    时间: 2017-5-12 23:29
360驱动大师
作者: 孙杰不    时间: 2017-5-12 23:41
第三 方 驱动人生  最好下官网驱动
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-13 14:23
换的主板确定是好的么?确定是好的,就装系统!!
作者: 新安江    时间: 2017-5-13 14:38
你说的蓝屏太笼统了,蓝屏有N多原因,要具体原因具体分析,比如硬盘模式、分区表、芯片组或显卡驱动等,换板后都会造成蓝屏!
作者: 522176850    时间: 2017-5-13 14:48
直接装系统呀
作者: quanliandan    时间: 2017-5-13 14:53
鲁大师 或者万能天空那个驱动啊
作者: q269900    时间: 2017-5-13 16:09
看能进安全模式吗
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-13 16:47
先进安全模式如果能进,说明系统启动文件这块没有问题,
作者: yltenglong    时间: 2017-5-14 00:13
当然先用IT天空的驱动助理试试 有的可以好 最好重装
作者: lhh122245487    时间: 2017-5-14 00:16
安全模式,删除驱动,进入后在安装
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-14 07:25
PE修复引导后,驱动精灵即可
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-5-14 09:41
首先第一,看是不是BIOS设置,如果BIOS设置正常,然后再是驱动精灵或驱动大师或360驱动,都不行,检查主板
作者: cmm65553506    时间: 2017-5-14 09:50
一般都是重装系统
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-14 09:53
学习学习!!
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2017-5-14 11:26
能上网的话直接下载个驱动精灵
作者: 丨丶ove    时间: 2017-5-14 11:44
硬盘控制器驱动的问题,要么改硬盘模式。这个最简单,要么用IT天空的skyIAR,进PE导入硬盘控制器驱动就行了。
