- 积分
- 530
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-14
- 精华
机型:联想G585 版号 A-8681P REV:1.0 故障:触发不显示 维修地点:广东惠州 正文.晚上10点左右,快下班了一同行送来一联想G585机器,客户留下走人,说搞好叫叫他。客户走后,熟练的拆机,一边拆机,一边高兴。都懂的,死鱼,南桥上面腐蚀的电容去掉掉即可。拆开才发现原来是二修机。刷过BIOS 加焊过桥,加焊过显卡,就差CPU没有假焊了 ,不过南桥上面的腐蚀的电容居然没有去掉,这个上家好玩。去掉电容,开机电流还是一样1.6左右。可能是上家BIOS没有刷好 ,刷个BIOS看看,刷了一个样。那就是不是BIOS问题了 ,不插内存看看,上电一下就到1.6左右不正常
,可以说机器基本上没有跑马 要不就二级电压短路,个人认为跑马至少有3次左右的电流跳变,可是这个没有跳变,还有电流不应该这么大。最起码我们是接受过正规的系统化培训的,那就按流程检查吧,第一步先全板打阻值。当测到PL501供电电杆处发现,阻值005
,感觉很不正常断开隔离点,阻值正了,全板其它地方都没有问题打开图纸,经过分析发现这个电压去往了两个地方,
内存供电和CPU供电。为了能进一步快速的判断是哪里引起的短路,到这里我相信不用说了 大家都知道了 我的烧鸡跟你们的不一样,DC/DC小板调节到2.8V管你那么多,
这个板子好像最大瞬间输出电流是3A吧。直接烧,出了CPU烫其它都还行,吧CPU干下来,把隔离点补回去在测 不短路了,找到故障就好了,报价吧,因为我这里正常同行机器是100元,异常机器会临时通知,换CPU属于大工程。直接报价300元,换CPU 换主板450,最后客户同意换CPU维修。 我也学阿林老师,维修能省就省啊,我不可能花百八十块钱去买个CPU来给客户装上吧,我就找 这里几十片板子没有找到客户一样的CPU。客户的是E1200,没有一样就找代用吧,经过翻阅相关资料发现,
E1200这个CPU可以和E350/E450进行代换。E450我可舍不得,E350吧,直接三星的一块板子上BGA,我取CPU不值锡球的哦,手工你们可以自己去练,方法可以告诉你们。板子加热到180到200度的时候上助焊膏,因为上太早了,助焊膏经过长时间的高温会氧化。这个时候的温度加焊膏是最时候的,加了焊膏,继续吹,等待CPU附近的小料或者锡点完全融化后在加热3到5秒钟这个时候 手不要抖取下CPU即可,你发现锡球非常完美,大小都很匀称,在吧CPU吐上少许焊膏,加热一遍,使锡球更加平滑,焊盘处理干净后,就上CPU ,整个过程比较顺利。后面的亮机,是必须的。
我们修机不能在停留在09年 10年那个时代了,那个时代AMD猖獗,1.5 干北桥 0.9干显卡 都是AMD干北桥在说 现在完全变了 我们要按时序修了 本来以为是秒杀的机器,就是应为没有按流程走,所有走了这么多弯路,其它什么通病机 秒杀机 我就不写了 写个个人感觉另内的吧,虽然没有复杂的时序分析,单也有我多年维修的经验在里面,请各位看官踊跃加分。 |
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员692276 | 0.5元 | 2019-2-27 15:02 |
查看所有购买记录
