标题: 联想G50-75M维修 [打印本页]
作者: 阿庆学无止境 时间: 2017-5-8 01:07
标题: 联想G50-75M维修
型号;联想G50-75M
板号;NM-A291
客人描述机器键盘位置进水,拿到维修店吹干处理,使用几天后,机器不认硬盘,再次拆机后,无法开机。
到手后一看AMD机器,接触的少(时序也不是很了解),拆机,观察进水位置已做处理。打值,以为是公共点问题,发现不是,打值未发现‘明显’后上电,待机0.2A左右,短路,无3V 5V 然后测量其芯片的工作条件
发现芯片PU5线性对地短路。然后追到EC 怀疑EC有问题(刚好在键盘下面进水的位置)再测量开关信号时发现对地也是短路,判断EC问题
拆下后对地值正常,EC型号IT8586E带程序,卖家刷好发货。两天后到货,装上对地值正常
再打值确认后,上电,电流一路飚到1A多,掉电?(进坑)
可调电源电流?BIOS 有电压没出来?按照图纸时序
测了信号,PG半天,愣是没收货,抓波神器也没找到问题(单通道)
我曹蒙逼了,今天礼拜天老婆催着要去逛街(不敢反抗啊),赶紧出去抽支红塔山,回来时感觉身体被掏空啊,尼玛突然看到联想的适配器接口,想到中间针。
chinafix.com.cn迅维网_NM-A291 Rev:1.0 G40-75M Z50-75M G50-75M通用.zip
(2.12 MB, 下载次数: 8, 售价: 2 分下载分)
