求救 苹果 7 国行4.7寸 128g 定屏
elianjj
2017-5-8 00:16
苹果 7 。4.7寸 外玻璃屏坏,拆机之前测试一切正常,屏幕拆下后,在此开机,机器总是在开机苹果logo 一会显示苹果logo一会黑屏 应该是定屏无法进系统,剥掉前置得摄像头排线可以进桌面 功能一切正常 。换了一根前置摄像头排线 无果,一样得来回显示苹果logo 不进系统 求解 应该是哪里得问题
czwei0715
2017-5-8 07:29
问题你已经找到了,还是前置摄像头的线路上面,先更换一个摄像头试试,再测量前摄像头座子的对地二极体值及其电压是否正常
617191493
2017-5-8 07:36
问题找到了就可以动手了
andrew.shi
2017-5-8 08:53
换了摄像头还是老问题,估计是座子到CPU之间的线路有问题吧,用czwei0715提供的方法测试
elianjj
2017-5-9 10:41
czwei0715 发表于 2017-5-8 07:29
问题你已经找到了,还是前置摄像头的线路上面,先更换一个摄像头试试,再测量前摄像头座子的对地二极体值及 ...
机器已好 放了一晚上自己好了 推理可能静电引起来的吧
250313118
2017-7-14 10:05
感觉CPU问题吧,没那么容易好吧。估计还会出问题。
