标题: 二修机,DELL 4010不开机维修 [打印本页]
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-7 22:38
坑爹的二修机DELL 4010独显不触发维修
型号:DELL 4010
板号:
故障:不开机
维修过程:
1:目测上家换过EC, 待机芯片,3\5V滤波电容,升压二极管等等,对主板打值,还好没有短路。
2:插上电源,待机时有3.3V,但是没有5V,查待机芯片的条件,芯片型号为:ISL6237
测6脚有19V,3脚有5V,27脚有3.3v,14脚没有电压。初步判断为5VEN没有开启,追查5VEN的来源
5VEN受控于SUS_on,测        SUS_ON也是没有电压,追查SUS_ON的来源,由EC发出来,一路去开启5VEN,一路去开启二级电压。
3:打开图纸,按时序查条件
4:查EC条件都正常,挑起EC100脚,测已经有3.3V。判断为后级有问题,拉低SUS_ON。
5:断开PR96之后,SUS_ON电压出来。所以重点又回来了5VEN这里……,5VEN是SUS_on通过一个200K电阻过来开启的,
换了待机芯片,故障解决,完美亮机……
亮机图:
附上图纸吧!
DELL 4010独立显卡 UM8B.zip
1.24 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: camelionx    时间: 2017-5-8 00:45
i need chema for dell  4010  ....................
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-8 04:17
LZ思路清晰,加分支持
作者: 谌谋檀    时间: 2017-5-8 11:54
我还需要多多努力   加分
