M4040 触发保护
liyibo
2017-5-7 21:51
M4040 触发保护
M4040 触发保护 待机3 5V 1.1V正常 触发后 示波机测各电压波型正常 很快3 5V 1.1V也没了 待机电流0.08 几秒后 待机为 0.00 3 5V 1.1V又正常了,能再触发 请各位讲一下维修思路 谢谢 板号 DV14 AMD
四红坚持一年
2017-5-9 19:57
打电感阻值 查35转换电压
欧BA拉
2017-5-9 22:20
转换电压部分重点测量
liyibo
2017-5-10 13:56
四红坚持一年 发表于 2017-5-9 19:57
打电感阻值 查35转换电压
知道 电压都用示波器查过 转换电路也没见问题 所以就发贴请教维修思路
qazzymppllq
2017-5-10 14:19
掉电到待机无,几秒后又恢复,后级和转换电压好的。掉电无待机时公共点电压正常不,保护隔离管是否全通的。
