标题: E420有待机不触发 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-7 21:44
标题: E420有待机不触发
今天刚上班有个老客户打电话过来,说有一台笔记本坏了。要拿过来修,问我在店里吗?回答他在店里,要他拿过来看一下。等了半小时就拿过来,速度还是蛮快的。他说急着用,不开机要我现在帮他修。我接了电脑接可调电源试了一下,拿掉电池。插电待机电流0.04.按开关没反应,不加电。立马拆开机测试,他说昨晚用的好好的,突然之间就不行了。我拆开机仔细观察了一下主板,板子成色也不错。没进过水,没发现异常。打各电感的对地阻值,全部都正常,3V和5V开机芯片用的是D95280.查工作条件,主控vcc正常,没有发现短路之类的,0.04电流有点高,手摸了一下开机芯片,感觉微烫。手头上没有这个芯片,找料板也没有。跟客户说先放这里要修主板,修好的话是180.客户等不了,下午开会就要用。要我想办法找找。后来打电话给同行,问有这个芯片吗?是E420的机子,他说接了一台进水的机子很严重,要换主板。EC和线路上全都腐蚀发霉。把他主板上拆下来换了试一下。拆了装上去,希望能好。装好通电,电流0.02.按开关一路触发有跳变,开机了。到此维修结束。
作者: prccmc    时间: 2017-5-7 22:46
楼主要是配上图可能会更好一些
作者: 244923265    时间: 2017-5-7 22:47
95280 这个芯片 我以前遇到过几个有问题的  你的REF正常吗
作者: 沈元    时间: 2017-5-8 00:58
有芯片换 不难修
作者: 耿小军    时间: 2017-5-8 10:11
通病 修过好多了。、
作者: 513077471    时间: 2017-5-8 10:26
写的很详细,路过学习学习。
作者: 炫之影    时间: 2017-5-8 10:34
修很多   不是很难
作者: 焚心    时间: 2017-5-8 10:44
厉害
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-8 11:02
来张图就好了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-8 11:03
这是叫无图无真相吗?
作者: dwp740227    时间: 2017-5-8 11:05
高手在民间
作者: dwp740227    时间: 2017-5-8 11:06
摸一摸值千金。
