联想Y450进系统一运行程序掉电 问题解决 OK!
黄坤
2017-5-7 21:01
Y450打开进系统一切正常,一打开鲁大师刚要加压测试立刻掉电,显卡后小板和小板上的MOS管换了没用,后发现是电容漏电。配图片:
蒋军军
2017-5-7 21:20
这个是通病 好像
zhangxunhai
2017-5-7 21:21
应当是容量下降吧
恋缘梦
2017-5-7 21:23
老司机技术不错
小飞2H
2017-5-7 21:53
是显卡供电电容吗???
437053655
2017-5-8 05:31
是漏电,还是容量下降?应该是下降滤波不良吧
陈绪奇888
2017-5-8 08:46
给个理由,为什么换它
扬州蓝快
2017-5-8 09:08
维修好了 分享一下
"梦回风吟〃
2017-5-8 10:25
滤波不良把
缘相缝
2017-5-8 10:41
有遇到过进系统掉电的刷bios好的
笔本堂
2017-5-8 10:53
又是电容惹的祸~
我很忙00
2017-5-8 11:02
这是个通病吗?
村头、唱嗨曲
2017-5-8 11:11
负载不起? 换电容好了?
本元电子
2017-5-8 16:23
是那部分的电容?怎么测得出来?求教
baozi8713
2017-5-8 16:46
怎么测量漏电的呢
李元元
2017-5-8 17:16
这机器的通病,论坛上好多了
青杏煮酒
2017-5-8 20:12
是不是这款机也很爱烧CPU 呀
ljpjass
2017-5-8 20:25
这个技术可 怎么发现的啊 示波器啊 还是拿手摸出了的
新世维电脑
2017-5-8 20:30
青杏煮酒 发表于 2017-5-8 20:12
是不是这款机也很爱烧CPU 呀
爱坏的应该是B470的机器……
青杏煮酒
2017-5-8 20:38
新世维电脑 发表于 2017-5-8 20:30
爱坏的应该是B470的机器……
哦 我比较少修笔记本 伙计说 有款很爱烧U
qylnbl
2017-5-8 22:01
笔记本这个电容容易出问题呢
244923265
2017-5-8 22:05
楼主 这是显卡的电容吗
小绒人
2017-5-9 13:13
没修到过,修过显卡供电小板,南桥死机不开机
liandayu
2017-5-9 13:16
这样可以秒杀了
liandayu
2017-5-9 13:16
谢谢楼主分享
liandayu
2017-5-9 13:17
以前没有 遇到过
dai19891001
2017-5-9 13:25
应该是容量下降吧 现在电容坏的还比较多
chenfanghuan
2017-5-9 13:31
应该是过压保护。。有波波就可以证实一下。。
zxfwxl87
2017-5-9 13:33
这个问题以前也遇到过 走过不少弯路
梦幻诛仙
2017-5-9 13:33
想问下楼主,换这三个电容,你是测出来的,还是凭经验换的,三个都出问题了吗
我小华
2017-5-9 14:11
干小板上mos管和芯片的多,电容的真没遇到
讯小
2017-5-9 14:15
怎么测量漏电的呢 楼主
2958966188
2017-5-9 15:09
这种掉电的还没怎么遇到过啊
黑白色
2017-5-9 15:53
333333333333333333333333333妇女女
xiaohcht
2017-5-9 17:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨工
2017-5-9 18:03
学习了,666666
tomy3350tsp
2017-5-12 16:49
收藏,我的本本就是这个型号
糖糖
2017-5-12 17:07
技术不错!!!
a86682972
2017-5-12 18:24
学习了,不错的
363588082
2017-5-12 18:33
这个好像是通病啊
hnxylyly
2017-5-12 18:39
学习了,不错的
安LOVE
2017-5-13 20:37
支持一下,顶 一个
明月维修
2017-5-13 20:39
CPU电容漏电
远航电脑医院
2017-5-13 20:48
电容漏电怎么检测呢?
13fengling14
2017-5-14 11:56
以后碰到这个问题 可以试一下
彩蝶一夏
2017-5-14 12:30
不是换小板?
Cpu上的小蚂蚁
2017-5-14 12:46
通病,进系统掉电的,有很多机器都是电容问题,尤其是铁壳的电容
chencangjin
2017-5-14 18:54
嗯,通病了,以前有修过
鼎新
2017-5-14 19:08
通病,论坛有这样的帖子。
454440793
2017-5-14 19:21
以前遇到过同样问题但是没修好
15191843091
2017-5-14 19:37
电容漏电 比较难查
397196077
2017-5-14 21:52
漏电的电容不是这个位置吧 这个是个通病 把小板上的一个100UF的电容换掉即可
yangzhuang921
2017-5-14 22:19
我遇到Y450 最多的问题还是显卡问题 至于掉电是电容问题 这个还真的是 第一次听说
潇洒小子
2017-5-20 17:26
y450好久没修到了
hejianming
2017-5-20 19:53
这个是通病了。
简简X单单
2017-5-20 20:10
谢谢楼主分享
小赵d
2017-5-20 22:25
通病吧 支持下
二掐手
2017-6-17 18:43
谢谢,刚刚修好,是不是用示波器测有杂波?
zhoutao
2017-6-18 09:13
楼主 弱弱的问一下 是怎么发现滤波不良的 用示波器吗?
真死火
2017-7-11 16:53
楼主是怎么判断故障点的,为什么直接就能判断到是3个电容漏电呢?这个是不是通病呀?
fengyafei0909
2017-7-11 17:00
好像不是通病 没有遇到过
占卜‰
2017-7-11 17:10
很老很老的通病了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
shanbaoxiang
2017-7-11 17:36
哪里的电容漏电 是显卡的电容吗
batteryu2
2017-7-11 17:38
修过一台也是这个故障也是换这几个电容
春雨
2017-7-11 17:59
高手就是高手,手到病除,我上次修一个HP掉电,断断续续修了了4天才搞好。
henry576
2017-7-11 18:03
这款笔记本显卡供电小板的电容也有通病
jena7
2019-3-9 11:51
不错 遇见了 ,搞了很久, 换了就好
9527黑色幽默
2019-3-9 12:39
厉害 谢谢分享
数码爱好123
2019-3-9 13:59
怎么查出来电容电容漏电的?这是哪部分的电容 楼主能不能说清楚点
363588082
2019-3-9 16:06
是显卡供电电容吗???是不是这款机也很爱烧CPU 呀
luqunfang
2021-11-9 17:05
#在这里快速回复#老司机!双击666+关注.....
