标题: 三星R429CPU温度超高 [打印本页]
作者: 面经    时间: 2017-5-7 21:00
标题: 三星R429CPU温度超高
这个笔记本进PE都会关机,首先想到是不是CPU温度太高了自动关机,摸了一下CPU热管烫的要人老命,但吹出来的风是凉的,难道散热器也会坏,网上搜了一下,无意中看到一个同行说用热风枪测试一下就知道了,对着CPU压板吹,但鳞行散热片那边只是热烘烘不烫手,又对着显卡那边吹,散热片那边一会儿就烫手,两秒都坚持不了,所以我想应该是热管有问题,那位师傅遇到过,给我诊断一下,万分感激!
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-7 21:17
多学多问  经验就出来的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-7 21:20
应当换个热管,,,,
作者: 红彤    时间: 2017-5-7 21:52
如你所说,正是铜管问题,换个散热器
作者: abenmao2010    时间: 2017-5-7 21:58
边换边修,代换法是最快的,我也是这么修的
作者: 面经    时间: 2017-5-9 08:29
谢谢大家,换了就好了,看来真的是什么都有可能坏!
作者: lqwfg    时间: 2017-5-13 11:22
楼主辛苦了,正需要
作者: 张青峰    时间: 2017-5-13 11:23
散热铜管坏了
作者: hwzzl    时间: 2017-5-13 14:02
肯定是散热通关问题的。里面的水银干了
作者: 流浪才子    时间: 2017-5-19 11:16
楼主  机器修好了吗   我这边有台一样的机器也是cpu高温然后自动关机,而且cpu的温度不稳定,有时高有时低
