查看: 4569|回复: 9
[主板维修]
P8H61-MLX3 PLUS R2.0上电跑码过72后自动断电重启维修一例
发表于 2017-5-7 20:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
     今接到一华硕主板P8H61-MLX3 PLUS R2.0,上电跑码过72后自动断电重启,取下内存条能报警,插上内存条后又是过72自动断电重启。初步判断为内存显卡电路。
    经测量,内存供电1.5V和3.3V均正常,接着测量集显供电场管,无输出0V;经跑线路,供电场管是由UP6281B8控制,测量得出芯片工作条件正常,无控制输出,判断该芯片挂了,可手上无同一型号的芯片,花了十几分钟,在料板上找到一个UP6281S8,只是后缀不同;不管了,换上试试吧,换好控制芯片后,一路跑码到底,显示屏亮了。
推荐
发表于 2017-6-12 11:32:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 厉害
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-5-7 21:04:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕H61很多板都出现集显没供电是不是通病啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-5-7 20:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那一个坏了!!圈一下,,说说过程啊!!
点评
上下排列的三个八角,中间的那个  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:30
发表于 2017-5-7 21:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,思路清晰。跑码过内存。集显供电还不出,就是干它
发表于 2017-5-8 03:35:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
UP6281B8与UP6281s8是可以互换
发表于 2017-5-8 13:30:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
名江电脑 发表于 2017-5-7 20:58
那一个坏了!!圈一下,,说说过程啊!!
上下排列的三个八角,中间的那个
发表于 2017-5-16 13:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验  最好能上点电路图
发表于 2017-6-13 05:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是驱动芯片的故障了
发表于 2017-10-19 08:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那一个坏了!!圈一下,,说说过程啊!!
