标题: 长城巨龙1250空载12V电压12.2V带负载后电压降到10.8V哪里的问题 [打印本页]
作者: qiankunweixiu    时间: 2017-5-7 20:25
6800和ps232
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-8 08:33
上个电源实物图看看吧
作者: fang888534    时间: 2017-5-8 19:20
其它电压正常 看样子像电感问题,
作者: zengchao    时间: 2017-5-8 20:06
查主电容和12v的输出滤波电容
作者: qiankunweixiu    时间: 2017-5-10 17:51
3V5V都正常
作者: qiankunweixiu    时间: 2017-5-10 18:04
ps232s1脚1.32 2脚0  3脚0.08  4脚0.04  5脚12.27  6脚1.33 7脚12.27   8脚12.34  9脚12.34  10脚12.34   11脚12.27
12脚12.28   13脚0.95  14脚  5.01  15脚3.2716脚12.34 17脚3.35  18脚5.09  19脚11.63  20脚 5.09
作者: qiankunweixiu    时间: 2017-5-10 18:05
fang888534 发表于 2017-5-8 19:20
其它电压正常 看样子像电感问题,
图上不上
作者: qiankunweixiu    时间: 2017-5-10 18:06
zengchao 发表于 2017-5-8 20:06
查主电容和12v的输出滤波电容
电容看着没有鼓应当没有事的
作者: 统领三界    时间: 2017-5-14 18:42
楼主你这样发帖子是要挨打啊,给图啊
作者: fang888534    时间: 2017-5-15 22:05
qiankunweixiu 发表于 2017-5-10 18:05
图上不上
看看你哪电感上有没有掉漆的 磁芯有没有破。在就是整流管有没有断脚的,
