有这样一个问题,求大家解答。。。。。不太懂。。
我是爱好者
2017-5-7 19:26
中间一个电容俩边各有一个电阻与之相连,俩个电阻的另一边一边是cpU的A9点,一边是基带的D19点,此时测量该电容的阻值,所显示的数值是谁的阻值?
如果A9点阻值是200 D19是300
王聘
2017-5-7 20:51
我个人觉得不会是这两个点的阻值中任何一个
yblnm
2017-5-7 21:17
中间还串个电阻,我也搞不清楚
句容诚信电脑
2017-5-8 02:21
两边的阻直各是各的啊 电容又不导通的
E路向中
2017-5-8 08:43
这是个基础性的问题。建议系统学习
大修家
2017-5-8 08:48
中间还串个电阻
