标题: 锋锐K560开独显灰屏 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2017-5-7 18:59
标题: 锋锐K560开独显灰屏
清华同方K560,在开启独显后过几分钟电脑会灰屏(不是黑屏),而且灰屏前电脑会很卡,不开独显的话一切正常,温度也正常,CPU和内存换过了,个人感觉是独显芯片的问题,可换芯片风险有点大,大家感觉是哪的问题请指点一下
作者: wgf632496    时间: 2017-5-7 19:35
显卡加焊了再说
作者: 1713927585    时间: 2017-5-7 20:07
灰屏的时候 先查下屏接口条件是不是满足。我也是建议一般不要上来就动大的芯片,要不然维修的回报率会较低。如果条件测试一切正常。这个时候就测试下的独显的外部条件。在加焊 加焊正常就重新植株。如果加焊不行,外部条件正常 换独显
作者: chxj    时间: 2017-5-7 20:09
可能是屏幕供电不稳定吧
作者: 红彤    时间: 2017-5-7 22:03
集显正常。独显又卡又灰屏,那就是独显外围条件,独显本身,独显到屏接口这几个地方的问题了。可以先热风枪吹一下,好了就上bga,不好就继续查条件
作者: s3664849639    时间: 2017-5-8 08:08
chxj 发表于 2017-5-7 20:09
可能是屏幕供电不稳定吧
如果屏供电有问题的话应该是白屏吧
作者: s3664849639    时间: 2017-5-8 08:10
红彤 发表于 2017-5-7 22:03
集显正常。独显又卡又灰屏,那就是独显外围条件,独显本身,独显到屏接口这几个地方的问题了。可以先热风枪 ...
这情况吹显卡可能试不出来,它本来就是能显的,一般开机不显的话吹显卡还可以试试
作者: 天宇科技    时间: 2017-5-8 09:32
现在好多机器。有个独立的芯片管输出。你看有没有。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-8 11:13
这个还真不好说,如果客户修的话报个换卡的价格吧
作者: rensiong    时间: 2017-5-8 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红彤    时间: 2017-5-8 14:52
之前的故障是进系统开独显卡 灰屏,同样可以吹过显卡后进系统看看是不是相同故障,一样的话再去查其他条件
作者: s3664849639    时间: 2017-5-10 14:41
换卡客户也能接收,问题是换卡风险太大,要是换完不亮了,给客户没法交代呀
