联想945gz-m2主板可否更改BIOS支持到65MN E系列CPU
小小強
2017-5-7 18:07
看过官方只支持P4 PD
请指点谢谢
zpsgthjm
2017-5-7 18:41
可以的啊,应该随便上
小小強
2017-5-8 08:16
zpsgthjm 发表于 2017-5-7 18:41
可以的啊,应该随便上
你好
上不到 e系列65mn
xiaoliang102103
2020-3-29 13:46
硬改升级!老主板硬改针脚上扣肉!
https://itbbs.pconline.com.cn/diy/7256253.html
VCCPLL和VCCIOPLL都是CPU的输入端,所以要求锡纸两面导电互通
我最近就在开天6650 L-945F主板上应改扣肉cpu E6420 2.13G 65nm,下面就是cpu的pdf资料
https://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/download/394967/INTEL/E6420.html
现在就是进入bios logo就不动了,内存单条2g,如果插满2x2g就会重启2次,也是到loco不动
希望楼主能成功,好了能共享一下
现在我的状况可能还是联想的bios有板子编号对应关系,因为cpu微码都添齐了。
一时找不到支持e系列cpu同时支持开天6650 L-945F主板的bios
xiaoliang102103
2020-3-29 13:49
说明一下
开天6650 L-945F主板是BTX板子,可能特殊一点
xiaoliang102103
2020-3-29 14:10
帖几张链接里的图
xiaoliang102103
2020-3-29 14:19
可能没权利发图,就附件吧
xiaoliang102103
2020-3-29 14:20
又可以发图了
xiaoliang102103
2020-3-29 14:27
纯粹为了找垃圾老的快乐
