这样的5v能用吗?
尖括号
2009-5-19 18:22
这样的5v能用吗?
电源IC为act4060sh 12V转5V 以烧毁,手头没有代换元件,将IC吹下,用电脑电源的5V接3脚输出,地接地。先接通液晶自带电源盒,再接通5V,按开关建指示灯亮一下,然后变得很暗直到熄灭,再按有时一按就灭,有时没反应。断电后没发现有烧毁,很热的地方。次方法是否可行?是否还有外接元件?
刘恒毅
2009-5-19 19:51
你这样改了后,液显里电源电路的恒压机制不就不起作用了?(虽然供电都满足了)。最好是换过个,这IC好多电路板上都常见的。
全海王
2009-6-19 18:35
你是不是用7805改的呀 我用7805改过电流不够大 一会就烧手.可用LM2596!
武汉天涯浪子
2009-6-21 00:04
act4060很好买的,不行就用现成的LM2596做好的模块,粘上去焊线就行了。
维修公司
2009-6-21 01:37
原来的12伏 可以先不用,你改过后,这个12伏就只有供高压板了,所以你先用5V来试驱动板和屏了,如果不正常,说明驱动板还有问题
猥琐男
2009-6-21 02:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
明年
2009-6-21 09:09
你可以先直接用电脑电源的5V12V通电试机,看有没有的问题?
