标题: HP 1020 打印机不开机 [打印本页]
作者: 峨眉山金顶    时间: 2017-5-7 17:53
标题: HP 1020 打印机不开机
HP 1020 打印机不开机  电源板是好了。高压板 也换了。还是开不起机。有时能开机。请那位大师指点一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-7 18:17
那是接口板有问题呀、
作者: xunweituopu    时间: 2017-5-8 08:45
开关板是好的吗?用万用表测试一下就知道啦。
作者: 超级快F1    时间: 2017-5-8 10:02
HP 1020高压板和电源板是一体的吧,换过高压板,不开机的话应该是主板故障,检查更换主板
作者: 吕忠山    时间: 2017-5-8 11:36
学习了,,,,
作者: MarsKing    时间: 2017-5-8 11:58
“电源板是好了。高压板 也换了。”这个机器是电源高压一体板。 你怎么做到的。
作者: 天天快乐    时间: 2017-5-10 23:59
接口板的问题大一些。
作者: 三天的等待    时间: 2017-5-11 21:23
换接口板吧,,电源板测一下输出,如果有,直接换接口板吧。
作者: q5821021    时间: 2017-5-12 17:30
是好的怎么会不开机电源板
看下安全开关
作者: guoping2008    时间: 2017-5-12 22:10
电源板是修好了,还是本来就是好的,还有是怎么个不开机法呢?按下开关键没反应,还是电源指示灯会亮。定景组件检测了吗?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-13 11:46
换主板试试
作者: 广诚科技    时间: 2017-5-13 15:40
这机器就三片板,电源高压一体板,接口板,激光器上面小板,换一一体板不行就再换另两片喽,接口板问题比较多
作者: temp001ww    时间: 2017-5-13 21:43
问题说仔细点,是一点都没反应呢还是灯亮没反应?灯亮没反应要看各个接口板插紧没有,安全开关有没有压到之类的。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-14 09:41
不开机就去换电源板?
