简单维修映泰A780L3G
科艺电脑维修
2017-5-7 17:39
简单维修映泰A780L3G
今天接到一块同行送来的A780L3G主板,说要得急,通电测,诊断卡无复位,那就先查供电,AMD供电时序,内存供电--VDDA2.5--CPU供电--桥供电-总线供电,那就先查内存供电,一下子问题就出来了,没电压,供电芯片是UP6103,1脚,5脚,有12V,正常,测7脚,0V,问题在这,7脚是开启脚,心想,同行送来的,也要得急,维修费也不高,只能收30元,又没有图纸,算了,简单维修,把边上的管子拆了,电压正常了,亮机。事后心想,映泰的主机,103电阻坏的多,可能就是它坏了。
二年级
2017-5-7 19:04
什么方式的供电?你 把边上的管子拆了,电压正常了,亮机?
why52368
2017-5-7 22:01
跟楼上的同样疑问
永不放弃LYH
2017-5-8 03:46
应该是控制芯片开启的三极管,可以拆掉
张志刚
2017-5-8 10:21
不知这个管子是干什么用的,拆了就好了?
科艺电脑维修
2017-5-15 13:33
内存供电,修的是内存供电的开启,事后查了一下,是103排组坏了,7002场管导通把7脚拉低了,芯片自动开启不了。
尹谷丰
2017-5-15 17:28
你试下能不能关机,不能吧
hehaishu
2017-5-16 00:28
什么管子啊,有图就好了
e75xiuli
2017-5-16 06:59
应该就是en的三极管拆掉了 就让电路一直提供的是高电平 然后内存就有电了吧
