标题: 这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗 [打印本页]
作者: linchaoyyy    时间: 2017-5-7 17:20
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗  硬盘接上没反应 换个主板 说是要换这主控
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-7 17:46
M打头的芯片就是
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-7 18:00
买板子时间 卖家会给你说的
作者: aacxcx    时间: 2017-5-7 20:16
是的,我换过一次
是的,我换过一次
作者: 饶文兵`    时间: 2017-5-8 16:56
原板接上电,电机会转吗?如果是不转,应该电机驱动芯片坏,用WDR应该能读出ROM,如果不能读取,可二种办法解决,一是原电路板换驱动芯片,型号L7251,二是换新板通刷解决。。印象当中1537板与1590板可通用。。对1590硬盘做SF仍然有红绿块,可用1537板代换做SF。。
作者: 饶文兵`    时间: 2017-5-8 17:00
目前为止,换主控要求焊接技术相当了得,一般人基本不可能做到,请不要尝试。。
