标题: 这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗 [打印本页]
作者: linchaoyyy    时间: 2017-5-7 17:12
这个硬盘主板 bios 是在最大的主控里面吗 换板的话要换主控吗 我接上硬盘没反应 想要里数据 换板可以吗 是不是还要换bios
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-7 17:32
你这个要有图片呀,,,。
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2017-5-7 22:17
西数硬盘,板号1537的,是个老盘,换相同PCB后还要换上原PCB上的ROM才可以,如果换上还是不转就是电机和ROM问题。
作者: hjy958323726    时间: 2017-5-8 00:33
集成在主控里面
作者: dingchuang    时间: 2017-5-8 12:59
换板大部分不需要换主控 只需要换ROM就成了。。把原板的ROM换到新的板的,WD的有些板ROM在主控里面。。这种一般是驱动芯片坏,,换驱动芯片就可以不用换板了
作者: linchaoyyy    时间: 2017-5-8 19:53
是那个电机驱动芯片吗
作者: 燕翔时空    时间: 2017-5-9 22:38
linchaoyyy 发表于 2017-5-8 19:53
是那个电机驱动芯片吗
U1是马达驱动芯片
作者: 袁宏    时间: 2017-5-10 19:30
对,160G的硬盘?
作者: prccmc    时间: 2017-5-10 22:06
我好像看到有外挂ROM的位置啊,在安全模式下把BIOS读出来,再写到单独的ROM挂上
作者: 东风猛士    时间: 2017-5-11 10:44
没有8条腿的IC,BIOS就是在主控里面。
用USB-TTL来刷,可以去搜一下连接方式及刷机程序。
作者: aacxcx    时间: 2017-5-12 07:21
以前不知道换了主控芯片
作者: evan460    时间: 2018-4-25 19:14
如果拖焊功夫,所以还是换主控更方便吗
作者: 随波逐流    时间: 2018-4-26 11:17
这个板子没有单独BIOS的。在主控里面的。
