标题: 求助大神帮忙看两个色环电阻 [打印本页]
作者: hulang001    时间: 2017-5-7 16:21
标题: 求助大神帮忙看两个色环电阻
朋友拿来一台交换机,不通电。拆开一查是保险烧了,换了同一规格的保险,一插电保险又烧了。换了保险管,单独电源板通电,还是那个保险管照样烧。查到两个色环电阻,有些看不明白。请懂的帮忙识别一下。
电路中位置
0.6欧
棕,黑,银,金测量下来是 0.6欧
0.7欧
棕,绿,银,金测量下来是0.7欧
请大神帮忙看看这个阻值应该是多少呀?
作者: 州温    时间: 2017-5-7 16:30
棕,黑, 银 0.10欧姆      棕,绿,银  0.15欧姆  一般万用表的精度测不出来这种电阻,我用的是福禄克289
作者: dlping1    时间: 2017-5-7 16:41
0.15电阻应当是正常的
作者: hulang001    时间: 2017-5-7 16:42
谢谢了,看来是10%的换算,看来要进一个高精度的装备了。
作者: 工控810    时间: 2017-5-7 16:44
都是很小的保险电阻,查整流桥,300v后面电路,只要300v电容二极体不正常不需要通电,一通电肯定炸保险,300v电容二极体一般是470欧左右
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-7 16:49
0.15 综绿银
作者: pfvl2008    时间: 2017-5-7 16:49
保险烧了你就只换保险啊
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-7 16:50
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-5-7 16:49
0.15 综绿银
你测试出0.7 问题不大  只是万用表的精度问题
作者: hulang001    时间: 2017-5-7 17:02
唯一的一个大电容,一个桥堆和几个主要的场管测下来都没毛病。只能一路一路的往下查了。
作者: hulang001    时间: 2017-5-7 17:03
福禄克289万用表,3000多一个,我放弃了
作者: 维客云    时间: 2017-5-7 17:12
烧保险说明后极有短路..........
作者: woku136    时间: 2017-5-7 19:32
0.15电阻应当是正常的
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-7 20:47
装个色环电阻计算器就行
作者: xiongyangwan    时间: 2017-5-7 22:28
开关管烧了吧
作者: smm169    时间: 2017-5-8 16:23
看你的级别也不低,烧了你直接换个保险管不烧冒烟才怪!跟两个电阻一毛钱关系都没有,不就0.1跟个0.15缓冲电阻而已。   AC-DC电路确定短路了没有?电源三极管有没烧短路?621pf电容没有短路?这些确定没有问题再检查负载吧
作者: hulang001    时间: 2017-5-12 16:03
感谢各位前辈的指点。找了很长时间,发现调频变压器出了问题。估计没的修了。
标示
线烧了
线都烧成蓝色的了。
作者: hulang001    时间: 2017-5-12 16:37
smm169 发表于 2017-5-8 16:23
看你的级别也不低,烧了你直接换个保险管不烧冒烟才怪!跟两个电阻一毛钱关系都没有,不就0.1跟个0.15缓冲 ...
全都查了,没有一个是坏的。然后发现高频变压器有些奇怪,初级绕组有根线变蓝了,应该是烧了吧。
作者: 飞达    时间: 2017-5-12 17:07
开关变压器几乎没得坏,一定搞错了
作者: smm169    时间: 2017-5-13 11:50
长时间温度高烤成颜色变化很正常,变压器坏的几率可以买彩票了。正常的是一组DC直通与其它不通,另外的是全通。你先确定完再考虑变压器坏的问题。
作者: hulang001    时间: 2017-5-14 15:01
次级绕组6个脚全都能相互导通,阻值都在0.5欧以下。其他所有原件至少用万用表没量出有短路的,搞不懂了。
