标题: 华硕玩家国度进水维修 [打印本页]
作者: laomoji    时间: 2017-5-7 16:02
标题: 华硕玩家国度进水维修
今天正在纠结吃什么中,一同行拿了一台华硕本子来,说进水了,让我看看,拆机,发现进水的地方不大,清理好了以后,打个各个电感的对地阻值都不短,上电,电流上去了,不亮机,测了以后发现显卡供电没出来,显卡供电芯片up1661p,这板子没找到图纸,有没找到这个芯片的PDF,没办法,某宝上买了个点位图,测芯片的供电开启都正常,后来测了下9脚TON是0v,在测了下跟9脚相连的电阻阻值为无穷大,料板上找了个110K的电阻换上,上电亮机,最后附上点位图。第二次发帖,修的不好各位勿喷!
G751JY.rar
245.75 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sqkjwx    时间: 2017-5-7 16:34
500到手,牛
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-7 16:43
  修好了    还是有利润的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-7 17:52
频率设定导致芯片保护
作者: wgf632496    时间: 2017-5-7 19:41
这么新的机器有点位也是幸运,话说TON脚正常是几V,平常都没怎么测
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-7 20:27
厉害
