标题: 炫龙 shinelon 炫峰A3S 型号HEG4701 这个机器的二个BIOS 一定可以 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2017-5-7 15:05
SR17E 单内存口  独显 4代CPU  DDR3L
CPU是可以拆下的
是好机器备份的
之前这个论坛没有的,首发!!!!
BIOS.rar
2.89 MB, 下载次数: 378, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
作者: jxgzwen    时间: 2017-5-7 15:07
图片太大  传不上
二个BIOS都 在同一个压缩包里
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-7 15:14
谢谢楼主,。以后会用得上的。
作者: dragoncat852    时间: 2017-5-8 13:37
好东西,学习一下                                   [attach]01385262[/attach][attach]01385264[/attach][attach]01385267[/attach][attach]01385269[/attach][attach]01385271[/attach][attach]01385273[/attach][attach]01385275[/attach][attach]01385277[/attach][attach]01385279[/attach][attach]01385281[/attach][attach]01385283[/attach][attach]01385285[/attach][attach]01385288[/attach][attach]01385290[/attach][attach]01385293[/attach][attach]01385295[/attach][attach]01385297[/attach][attach]01385299[/attach][attach]01385301[/attach][attach]01385302[/attach]
作者: wu4709    时间: 2017-5-8 19:23
谢谢,好东西!!!                                 [attach]01393264[/attach][attach]01393265[/attach][attach]01393266[/attach][attach]01393267[/attach][attach]01393268[/attach][attach]01393269[/attach][attach]01393270[/attach][attach]01393271[/attach][attach]01393272[/attach][attach]01393273[/attach][attach]01393274[/attach][attach]01393275[/attach][attach]01393276[/attach][attach]01393277[/attach][attach]01393278[/attach][attach]01393279[/attach][attach]01393280[/attach][attach]01393281[/attach][attach]01393282[/attach][attach]01393283[/attach]
作者: gaosongling    时间: 2017-5-9 12:43
保存下来,对维修有帮助                             [attach]01394716[/attach][attach]01394717[/attach][attach]01394718[/attach][attach]01394719[/attach][attach]01394720[/attach][attach]01394721[/attach][attach]01394722[/attach][attach]01394723[/attach][attach]01394724[/attach][attach]01394725[/attach][attach]01394726[/attach][attach]01394727[/attach][attach]01394728[/attach][attach]01394729[/attach][attach]01394730[/attach][attach]01394731[/attach][attach]01394732[/attach][attach]01394733[/attach][attach]01394734[/attach][attach]01394735[/attach][attach]01394736[/attach][attach]01394737[/attach][attach]01394738[/attach][attach]01394739[/attach][attach]01394740[/attach][attach]01394741[/attach][attach]01394742[/attach][attach]01394743[/attach][attach]01394744[/attach][attach]01394745[/attach][attach]01394746[/attach][attach]01394747[/attach][attach]01394748[/attach][attach]01394749[/attach][attach]01394750[/attach][attach]01394751[/attach][attach]01394752[/attach][attach]01394753[/attach][attach]01394754[/attach][attach]01394755[/attach]
作者: kkk3045    时间: 2017-5-12 20:36
这个很有用,值得学习                               [attach]01430738[/attach][attach]01430739[/attach][attach]01430740[/attach][attach]01430741[/attach][attach]01430742[/attach][attach]01430743[/attach][attach]01430744[/attach][attach]01430745[/attach][attach]01430746[/attach][attach]01430747[/attach][attach]01430748[/attach][attach]01430749[/attach][attach]01430750[/attach][attach]01430751[/attach][attach]01430752[/attach][attach]01430753[/attach][attach]01430754[/attach][attach]01430755[/attach][attach]01430756[/attach][attach]01430757[/attach]
作者: 流云见风    时间: 2017-5-15 22:04
进来看看,学习下                                   [attach]01458556[/attach][attach]01458557[/attach][attach]01458558[/attach][attach]01458559[/attach][attach]01458560[/attach][attach]01458561[/attach][attach]01458562[/attach][attach]01458563[/attach][attach]01458564[/attach][attach]01458565[/attach][attach]01458566[/attach][attach]01458567[/attach][attach]01458568[/attach][attach]01458569[/attach][attach]01458570[/attach][attach]01458571[/attach][attach]01458572[/attach][attach]01458573[/attach][attach]01458574[/attach][attach]01458575[/attach][attach]01458576[/attach][attach]01458577[/attach][attach]01458578[/attach][attach]01458579[/attach][attach]01458580[/attach][attach]01458581[/attach][attach]01458582[/attach][attach]01458583[/attach][attach]01458584[/attach][attach]01458585[/attach][attach]01458586[/attach][attach]01458587[/attach][attach]01458588[/attach][attach]01458589[/attach][attach]01458590[/attach][attach]01458591[/attach][attach]01458592[/attach][attach]01458593[/attach][attach]01458594[/attach][attach]01458595[/attach]
作者: 紫极耀月    时间: 2018-1-7 20:41
怎么挣积分???怎么还需要积分?
作者: 紫极耀月    时间: 2018-1-7 20:42
怎么还需要积分????为什么还需要积分????下载积分怎么来????怎么挣积分????
作者: 847397563    时间: 2019-7-17 16:00
我有个这个样的机器 就是蓝屏
作者: weishanhuan    时间: 2019-11-4 18:33
接了台炫锋A3S 型号HEG4702,主板号是E575 REV 10,触发电流跳变到0.6几所有电压都有,CPU 1.7V不正常。下了你的BIOS刷上直接不触发。型号上可能有点区别,跟我一样型号的同行下载要注意了。
作者: fengshaoju    时间: 2020-3-29 11:02
遇到一个4701 不通电  我刷一下试试看
作者: fengshaoju    时间: 2020-3-29 11:12
扣了我4分。。。。。。。。。。。。
作者: 樂亦樂    时间: 2020-5-25 11:10
非常感谢楼主╰(*︶`*)╯
作者: 梦飞行    时间: 2020-7-31 15:23
我有正需要这个BIOS。谢谢。
作者: u1518822    时间: 2024-5-4 12:39
多谢66666333
作者: u1518822    时间: 2024-5-4 12:40
我有正需要这个BIOS。谢谢
我有正需要这个BIOS。谢谢。。
