标题: 三星22寸显示器掉电 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-5-7 15:01
标题: 三星22寸显示器掉电
三星22寸显示器插电源几秒就掉电,换了适配器,好了一点,有时看十几分钟还是掉,手头就一个电源,14V的,这还会是电源问题吗?或者说一定要原装电源?
作者: 一三    时间: 2017-5-7 15:09
你 先找个适配器试试,最起码先确定哪的问题,掉电的时候只是灯亮还是不亮
作者: 鸿威    时间: 2017-5-7 15:10
你 没有可调电源吗  掉电后 是指示灯都灭了  还是  指示灯亮着呢
作者: 鸿威    时间: 2017-5-7 15:12
如果指示灯亮  只是 暗屏的话 就是 恒流那块出问题了   要是指示灯都灭了  那就可能是主板问题
作者: wftfb    时间: 2017-5-7 15:12
个人感觉是接口不匹配吧
作者: 鸿威    时间: 2017-5-7 15:13
还有 就是  显示器 不需要 原装电源只要电流不比原装低 电压一样或高点都可以 电压 不要高的太多
作者: 木马来啦    时间: 2017-5-7 15:33
驱动板有问题
作者: 新安江    时间: 2017-5-7 15:45
基本上是电源的问题,测试电源要求3A以上。
作者: zhaoqin    时间: 2017-5-7 17:14
可能是电源适配器的电流不够
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-7 17:40
先拆机看看,板上供电是否正常
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-7 18:20
用稳压电源试一下看还会不会掉电
作者: 315807346    时间: 2017-5-8 11:07
指示灯不亮了
作者: 315807346    时间: 2017-5-8 11:08
嗯。定一个先
灯不亮,但再按开关可以亮
wftfb 发表于 2017-5-7 15:12
个人感觉是接口不匹配吧
什么接口问题
作者: 315807346    时间: 2017-5-8 11:09
用12V2A好像可以吧
木马来啦 发表于 2017-5-7 15:33
驱动板有问题
什么根据呢,有修到过吗
以前换过2A的也可以
作者: 315807346    时间: 2017-5-8 11:10
zhaoqin 发表于 2017-5-7 17:14
可能是电源适配器的电流不够
可
调电源是5A的
zhangxunhai 发表于 2017-5-7 17:40
先拆机看看,板上供电是否正常
拆了的,正常的啊
优秀妞妞 发表于 2017-5-7 18:20
用稳压电源试一下看还会不会掉电
有试过【 了呢,也会掉
作者: wjp0880    时间: 2017-5-8 12:03
315807346 发表于 2017-5-8 11:10
有试过【 了呢,也会掉
那就不是电源问题了,再查查其他地方吧
作者: 736646038    时间: 2017-5-8 14:55
刷个程序试试吧
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-9 09:04
你还是送修吧,就算你定了电源回来好了还好,没好你怎么处理
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-5-9 12:32
掉电后测电源版有电压没   有的话就是驱动板问题了
作者: 菲克斯    时间: 2017-5-9 12:38
拆开机器,直接使用稳压电源,把正负电源焊接供电进行测试。
作者: 周海    时间: 2017-5-9 14:07
应该还是板子有问题
