标题: 0175报错问题 [打印本页]
作者: 主板维修师    时间: 2009-5-19 16:44
标题: 0175报错问题
哪位兄弟传个IBM0175报错那个打印口制作的接线定义给我  谢谢了
作者: 马永浩    时间: 2009-5-19 16:49
IBM的要换密码芯片才可以,你说得破码打印口只能使用在很早以前的机器上
作者: 商庆有    时间: 2009-5-19 18:05
意见同上。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-19 18:38
二楼马工说的对,那时很早以前的办法了,给你个可以试试,正常的不会烧坏机子,
解密并口的制作方法是找一个并口把其中的几根针短接起来就行:
第一种方法:1-5-10 \ 2-11\3-17\4-12\6-16\7-13\8-14\9-15\
第二种方法:13-19\14-22\15-24\16-21\17-11\20-10\23-9\
使用方法:在没开机前先把解密并口插在并口上,然后开机就能跳过开机密码,完后进BIOS中更改一 下密码就行
作者: 西夏屋    时间: 2009-5-21 11:21
如果是老机器把1075破了还要更换CPU供电芯片要不0175还是会出
作者: 联科电脑    时间: 2009-6-15 13:50
此方法在T21能用行吗?我就有一台出现0175
