标题: 红米3进水加点大电流 [打印本页]
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-5-7 13:40
标题: 红米3进水加点大电流
    一红米3进水,清洗后用电池可开机,但主板发热,大电流,经仔细查找,发现是闪光灯一个电容短路,前端供电电感也发热变色了
换下的两个原件
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-5-7 13:42
我的图片怎么不能编辑
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-7 14:44
看那小芯片都黑了,没有坏?
作者: 二年级    时间: 2017-5-7 14:59
修机真是简单,故障没有扩大。
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-7 15:12
运气真好,故障明显,我这个客户拿来说是不能充电,换了尾插还是一样,拆开一看 *脏话*,进水的,真是不自觉,进水也不说
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-7 15:32
还好,仅仅是一个电感和电容。要是大面积的故障,那就真心要吐血。
作者: 明月维修    时间: 2017-5-7 17:59
米3联通版
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-5-7 18:22
这款机有个通病,就是进水后闪光灯电路特好短路,大电流,并且都是IC旁边的电容短路,已修过多部
作者: yblnm    时间: 2017-5-7 21:11
进水机都容易坏需要升压的部分的电容电感
作者: tangjinping2008    时间: 2017-5-9 13:00
进来学学手机
作者: 仁义    时间: 2017-5-10 09:00
不错哦。又学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-13 00:25
楼主运气好,捡到了。手工要控制好,不然容易扩大故障。
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-5-13 14:48
   是的,手工控制不好确实容易扩大故障
