标题: SONY VGCEG触发掉电 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-7 13:36
标题: SONY VGCEG触发掉电
今天同学打电话给我,说自己的笔记本电脑坏了。现在开不了机,要我帮他看一下。我说可以,你拿过来我帮你修。刚吃完中饭,他就来了。是一台粉色的SONY笔记本。型号是VPCEG-211T,他说这个是他老婆读大学的时候买的,以前从来没有坏过。用了好几年了,还是2代I3的处理器。同学说以前刚开始的时候要开机好几次才能开的起来。问我是不是开关有问题,我接过机子说先看一下。接上电流表,19.5V的电压。按开关触发0.3马上就掉电,再次按也是一样的。立马拆机,把主板拿出来看了一下。机子一直没有拆过,也没有发现什么异常情况。拆机量了各大电感的阻值,全部都正常。触发之间量电压,3V,5V,1.0V 1.5V,1.1V这几个电压全部都有。只有CPU供电没有出来,那会是什么问题了?心里琢磨着是不是那里虚焊了,听同学说之前要开好几次机才能开的起来。心想还是换一个CPU试一下,换了一个B960的CPU上去还是一样的,电流0.3几还是掉电。这个主板是独显的,当用手按了一下南桥旁边,按开关一下子电流跑上去了。开机了。一松手还是掉电,再次轻轻按着南桥又可以开机。是南桥虚焊了。上BGA加热南桥,加焊后冷却试机。一切都正常。交机给同学,问拿多少钱?我说算了不用了。同学硬要给100,那就不客气。现在生意也不太好做。
作者: 独站/街头    时间: 2017-5-7 14:19
路过学习学习
作者: yyh520    时间: 2017-5-7 14:24
好像记得SONY 有一款机器 南桥下面容易掉电
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-7 14:27
经验很好 不错
作者: heweihewei9    时间: 2017-5-7 14:33
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-5-7 15:28
现在的南迁发热量那么高,还没散热片、、、、
作者: 532109189    时间: 2017-5-11 20:26
不贵 ,毕竟得全拆啊
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:10
我上次也修了一台这个 是加焊显卡好的
作者: digit0934    时间: 2017-5-12 09:56
怎么没人硬给我钱啊  我推脱一下   就不客气的拿走了
作者: wendong    时间: 2017-5-12 09:59
经验很好 不错
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-5-12 13:54
会不会是南桥下面有断线哦,不知道稳不稳定呀,最好拆掉直球吧
