标题: HP 15-K215TX 加电掉电 [打印本页]
作者: windows2012    时间: 2017-5-7 13:19
HP 15-K215TX插上电源,电源口指示灯亮,待机5V有,按开关电流跑到0.49不动,这是所有电压都有,过3秒钟掉电,然后再按开关无反应,只有待机5V,拔掉电源重新插又开机加电一次,然后掉电,不知道是不是BIOS的问题
作者: 1025263387    时间: 2017-5-7 13:35
先合成一个BIOS先了
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-7 13:38
只能下一个BIOS试一下了
作者: 天意wx    时间: 2017-5-7 22:47
怀疑bios 可以找个刷个试试
