标题: 清华同方K468不触发维修。。。。 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-7 12:44
如题。。。。本店上午接到外地客户发过来的一个主板。。。清华同方的。。K468 版号是 M02_MAIN_VERC 说是开不了机。。。
收到板。。。。一看是不触发的。。。马上测量下共公点电压。。。19V 待机3.3v没有5V
马上去找图纸。。。发现。。根据时序。。这个机器是触发后出5V的。。。
后来又量了下开关电压。。。发现是19V,(这里走了很多弯路。。。一直以为是开关的问题)
论坛上有人说是BIOS通病。。。。。
好吧。。刷一次。。。。然后。。。然并卵。。。。
。。。。这里查条件。。。EC的待机。。。(差点就想换EC了。结果想了下,,是不是南桥的问题。。。)
量了一下PM_SLP_S3#
恩。。。发现没有跳变。。。。
直接想到是不是南桥的复位没出来。。。。。
查图纸直接搜索RTC_RST
好家伙。。。。直接出来了。。。马蛋还在板上找了半天。。。。。
直接量R339 一端3V另一端。。。没有。。。。看下后面有个电容。。。。直接拆掉。。。
上电。。。。。
哼哼。。。已经触发上电亮机了。。。。
来个亮机图。。。。。
工作台有点乱哈。。。请无视。。。。
总结一下。。。这个机器我没有遇到通病。。。。刷了BIOS不行就赶紧查其他条件。。。
哎。。。修的累哦
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-7 12:54
有图纸还是好修些
作者: H55    时间: 2017-5-7 14:01
图纸呢?哥哥。。。。
作者: 呆小子    时间: 2017-5-7 14:22
一个电容。呵呵、看来修机要细心啊
一个电容。呵呵、看来修机要细心啊
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-7 14:28
看来是RTC电路的滤波电容漏电了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-7 14:51
说的有道理,只要知道blos是好的,刷了无果,就要赶紧找他原因
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-7 15:41
厉害
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-7 15:48
  LIHAI
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-7 16:26
H55 发表于 2017-5-7 14:01
图纸呢?哥哥。。。。
论坛上有。。。
