标题: 修的郁闷的华硕A40J [打印本页]
作者: disc5202002    时间: 2017-5-7 15:49
标题: 修的郁闷的华硕A40J
       昨天接到一台华硕A40J的机器,看着机器也很旧了,接电源看了下,电流跑得不错,好像跑完了,可是就是不显示,根据经验来判断,应该是显卡的问题,拆机,用热风枪把显卡吹了下(显卡是216_0809000),亮了,给客户报价,上BGA,心想,又可以收钱了!!爽啊!
可是,我高兴的太早了,从BGA 上拿下来,等主板冷却了,赶快装机,接电源,突然发现,电流怎么变样了,电流跳变到1.5左右就不动了,莫非没焊好,那就再来一次,依然不动,无语了,显卡挂了??论坛里面说这个显卡(216-0809000)容易出问题,没办法,只能把客户打发走了,定芯片了。
2天后芯片到7了,急忙换上去,怎么还是涛声依旧了??修到这个时候,郁闷的不行啊,电流依旧1.5不动,换内存不行,刷个BIOS 吧,在论坛里面找了老半天,华硕的BIOS真是坑,同样的一个板子高那么多BIOS,终于找到一个据说是开机快的,刷上去了,呵呵,电流上去了,2.0过了,等了好几分钟,怎么还是不亮,难道BIOS 不对,又找了几个刷了试试,不是不跑,就是不亮,。都想放弃了。
 我找了个外接键盘,敲了下大小写灯,能亮,这时候我看到屏好像是闪了一下,难道是屏的亮度调节信号有问题,这个信号来自EC,(8570E),修到现在,也懒得去量了,直接找了个EC换上去了,亮了,屏终于显示了1,辛苦总算没白费,赶紧测试,ok!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-5-7 16:11
阴沟里翻船哈!!平时只遇到过加热显卡可以亮机,压了之后不跑码的,是BIOS问题!!EC坏了还是没遇到过
作者: disc5202002    时间: 2017-5-8 10:38
赚点小钱真不容易啊!!
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-8 13:37
这机器出了名的 显卡北桥
