标题: yoga 2 13 [打印本页]
作者: tdjackhu    时间: 2017-5-7 11:28
标题: yoga 2 13
来时电池能开机,不能充电,充电器也无法开机。保护隔离管不过,PQ301 PQ303控制级没有电压,要导通,控制级必须是个20V以上的高电平。控制级来自于PU301的第4脚。测pu301条件,20脚VCC 20V正常,6脚适配器的检测,2.7V正常,16脚BST没有电压,换全新BQ24715,故障排除。
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-7 12:22
分析的挺好
作者: 鬼见愁    时间: 2017-5-7 12:53
像这样的问题除了电池和保护隔离管是不是大部分都是这个电源管理芯片有问题呢?
