杂牌845 上cpu半分钟复位常亮
lhjit
2009-5-19 16:26
杂牌845 上cpu半分钟复位常亮
今天客户拿来一块主板 上cpu假负载 测各种供电正常 复位也正常 cpu附近16v2200uf电容鼓
换电容后 上cpu 测试卡跑到a7不走 后复位灯常亮 晕了 把假负载上试复位灯正常 长时间也没事cpu两路供电 测上下管控制g基发下两路不一样 把一路上管拆掉 量cpu供电无 把rt9600换掉后
两路供电都正常 上cpu后一路走码 0k
彭晋波
2009-9-1 13:17
无奇不有啊
修到天亮
2009-9-1 16:17
应该是哪儿的温度高了吧,用手感觉一下看看
