标题: 联想SL400一波三折维修 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-7 11:12
标题: 联想SL400一波三折维修
今天闲着没有事做的时候,在楼上闲着走走。打算到一楼朋友那里去坐坐喝茶,刚走到2楼电梯口的时候。上来一位客户。手里拿着一台笔记本,问了一下他。修电脑吗?客户说是的。直接带他到店里。刚好店子就靠近电梯口。客户说开不了机,我接过机子,接可调电源试了一下,大电流。直接短路,跟客户说是主板有问题。要拆机子。如果修好的话是180元,客户说便宜一点。说150元可以吗?直接答应了,徒弟拆开机子看了一下,机子都还是没有拆过的。里面灰尘很多的,看了一下主板,没有异常进水之类的。叫徒弟在旁边看着怎么维修主板短路的,教了一点理论知识给他,来了有一个多月了,主板还没有修过,问我这个是不是公共点19V短路,我学着试了一下。修主板不是急着去测试,先要通过眼睛仔细观察。他看了一下,说CPU附近有个电容爆了。拆了测试了一下还是短路 。我说肯定还有其它的地方也有问题,要他继续找。找电容和MOS。当量到CPU旁边那个MOS管的时候,S级和D级阻值为0,S级和G级也为0.说就这个管子坏了,拆下来测试了一下,阻值正常了,换了一个。通电开机电流哗哗的上去了。开机了。开始装机,徒弟装到一半试机的时候。开机屏幕显示屏暗。这个机子的通病又来了。以前修过很多机,屏线下面的保险烧了,电容也烧了。叫徒弟直接换。换好通电试机,一切都正常。装好机子准备收钱了。打电话交机子给客户
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-7 11:14
00000000000000000000000000
作者: 406965195    时间: 2017-5-7 11:16
这么老的机器现在很少修得到了
作者: PTAC    时间: 2017-5-7 11:20
这机器是挺老的了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-7 11:23
无图无真相啊,发帖子的时候尽量配有图片,图文并茂这样的帖子效果比较好
作者: 雨落繁华    时间: 2017-5-7 11:45
配点实物图就好了。
作者: 我小华    时间: 2017-5-7 13:05
这个机器暗屏和屏轴搞得多
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-7 13:07
这款机子显卡最容易坏的了,没有办法的事情!
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-5-7 13:20
楼主真是厉害啊!!!
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-5-7 13:29
不错 学习了
作者: yyh520    时间: 2017-5-7 13:40
进来学习了
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-7 15:34
楼主修的好,思路清楚,学习了
作者: 独站/街头    时间: 2017-5-7 16:50
路过学习学习
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-7 16:53
灌水严重啊 前面说一大堆废话 我也是无语了
作者: wu6647012    时间: 2017-5-7 17:18
路过学习了
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-7 17:20
可能徒弟没装好
作者: 18265762635    时间: 2017-5-7 17:20
大短后一般保护隔离管容易烧毁  建议楼主测试
