白屏,这个电压全无,与白屏有关系吗?
bhlx4711
2017-5-7 10:20
白屏,这个电压全无,与白屏有关系吗?
[size=40.8106px]白屏,这个电压全无,与白屏有关系吗?
ics
2017-5-7 10:23
什么电压?查屏供电吧。
bhlx4711
2017-5-7 10:30
是,正在上传图
dwp740227
2017-5-7 10:30
有个3.3V屏供电很重要
bhlx4711
2017-5-7 10:39
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏
slbxs
2017-5-7 10:41
什么三极管?输入有电吗?
bhlx4711
2017-5-7 10:41
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关字吗?
合利电脑
2017-5-7 10:51
这个基本上都是屏幕问题
ics
2017-5-7 10:51
bhlx4711 发表于 2017-5-7 10:41
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关字 ...
查一查图纸吧。
杨焕雄
2017-5-7 11:21
首先你发贴要说明一下机器牌子型号,这样会很好的跟你说明问题的,因为不同的机器的电路不一样,一般白屏如果是电路的问题的话,以宏基来说的话就基本上是屏线接口附近的一个六脚管子坏了,可以直接换或是用线拉过去就OK了,其它机器都是大同小异的,试试吧,祝你成功
PTAC
2017-5-7 11:24
哪个电压啊??没有图吗》?
自由网民
2017-5-7 11:26
查屏主攻点
雨落繁华
2017-5-7 11:45
白屏 少 供电引起的
Sūn.Jiàn
2017-5-7 11:46
奇美的屏 白屏 话 屏坏的多
lu1225283132
2017-5-12 15:37
外接显示器 如果正常屏问题多点
a493519039
2017-5-12 15:38
查3.3V电压。。估计缺这个
yuanvjun1
2017-5-12 16:04
感谢,学习了
新芯箱硬88
2017-5-12 16:11
买教程看看
新世维电脑
2017-5-12 23:06
查屏开启出来没有……。
