标题: 华硕 p8h61-m lx3 plus rev1.0 诊断卡 档20 维修 [打印本页]
作者: 369275629    时间: 2017-5-7 10:20
    发表此贴 希望能帮助 新手  时间久了 此问题直接秒杀!不用考虑!!
先测量供电 是否正常   内存 1脚基准电压 0.75v  内存电压 1.5v   内存 SMBUS  时钟电压  SMBCLK (SCL) 位置118脚 3.3v
        SMBUS  数据电压  SMBDATA(SDA)位置238脚3.3v
        SPD供电(VCC_spd)  位置 236脚 3.3v
pch桥供电 1.05v   VTTPLL(锁相环) 1.8v  VTT(总线) 1.05v   cpu供电1.0v  时钟100M电压  PCI-e A13 A14  0.37v 正常  复位电压PCI-e A103.3
集显供电 0v 不正常   位置在
  正常 集显供电0.4v 喽    但是这两个管子被上家动过  估计是瞎修。。。
这个位置 在cpu座上方 哈哈 帮助新手 不谢!!
集显供电不出 是因为 集显供电是正常跑码完成后才会有的 电压     这种情况编程器就在旁边  刷bios    华邦 Winbond  25Q32BV    ok
到此修复完成
附上bios
p8h61-m lx3 plus 10.zip
2.28 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 木马来啦    时间: 2017-5-7 10:37
有一张P8H61  集显0.78v不知咋修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-7 10:40
集显正常出来电压就行,你这板子目前是什么情况,有无板载VGA接口?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-5-7 10:45
问一下,你用的检测卡好用吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-5-7 10:46
这个不错有图有真像
作者: 369275629    时间: 2017-5-7 10:59
便民电脑总汇 发表于 2017-5-7 10:45
问一下,你用的检测卡好用吗?
TL460 PLUS  好用  买就对了!!没毛病
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-5-7 11:04
好,好用我也买一个
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-7 11:31
用习惯四位诊断卡,用两位真不习惯
作者: 二年级    时间: 2017-5-7 11:35
如果刷BIOS还不行,下一步该怎么搞呢?
作者: a小黎    时间: 2017-5-7 11:47
跑码 或跑 乱码 的 大部分 是BIOS 问题 或不 过内存 有跑码 一般 一般 都好修
作者: 木马来啦    时间: 2017-5-7 15:11
独立正常,集成的有时正常多次重启 ,大多时不显示。
作者: 科慧维修    时间: 2017-5-7 15:43
现在的机器BIOS坏的 太多  尤其华硕
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-7 20:56
华硕的boss容易坏
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-7 21:05
集显不出来,,刷bios好的!!看时序是供电,时钟,复位!都有了!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-8 03:33
现在华硕的BIOS  技嘉双BIOS都容易坏
作者: dzy84    时间: 2017-5-19 12:38
我有一块卡20...CPU供电1.2V。核显1.1V。。。第一次开机要断一下电再开才能顺利跑码。。。有思路吗?Bios已刷。。
