CPU共电老是烧管子,?
众连
2009-5-19 15:46
CPU共电老是烧管子,?
致铭主板ZM-NC61
CPU共电很起怪
有三相供电 ,有一相烧了上管老是烧.就是它一个
其他的应该正常吧 因为我取下烧的那对管子
能跑码
还有
三组管子下管G级分别是10 0 6.V
怎么不一样啊?
电源IC6566
换了
原来换了管子能几个小时~上管D452下管D420 用什么带换啊?
还有什么其他问题啊?(我没有考虑的)
今天我把ISL6566撤下来
量下管G级对地电阻相同
吹上去后
又不一样了 差了好多 在管子附近有R 103 R 2R2
众连
2009-5-19 15:47
什么原因少管子?
先行电脑
2009-5-19 15:57
每一组供电电压后都有一个反馈,你查一下反馈中的电阻,是不是变大了。
众连
2009-5-19 17:20
4#
五大连池
分别是10 0 6 V啊
张德帅帅
2009-5-19 18:32
没有遇到过
宏科
2009-5-19 19:07
检察一下两个管的控制电压脚有关的料.有的是贴片电容坏
送你上路
2009-5-19 20:11
黄线到上管间有没元件有问题?
众连
2009-5-20 11:10
还没有修好
顶起来
东方电脑维修
2009-5-20 12:14
看看小的驱动IC
盱眙桂林
2009-5-20 14:45
不管换了哪些管和电源IC后,你要做的事情是:先分别打各下管的G极的对地值要求一样大,然后通电后再量各G极的电压要求也是一样大。这样才不会烧管,知道了吧!
有一个下管G极0V,你看这个G极与电源IC之间的电阻是否良好,跑一下线找一下这个电阻是否开路
至于代换:90N30 80N30 70N30都行,但是上管最好是同一类型,下管也是同一类型,下管比上管稍大点
盱眙桂林
2009-5-20 14:48
要想不烧,把各下管的G极电压修成一样大的,这时暂且认为正常吧
南县红警
2009-5-20 17:13
全换了吧,别的可能也坏了只是测量不出
众连
2009-5-21 16:55
顶起来~~~~~~~~~~~·
小涛维修
2009-5-22 01:20
迷糊了 新手
