标题: 小米note 顶配版手机进水开机发烫重启 [打印本页]
作者: chuangzhi    时间: 2017-5-7 08:59
Pmi 8994电源芯片烫手,可以进开机画面,更换全新的一个开机还是一样,也烫手,不知是不是另外一个pm8994芯片坏了吗?pmi8994非常烫手。求高手解答一下谢谢
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-8 09:25
负载有短路啊,对照图纸看看
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-8 09:26
要不要图纸 要的话我发出来  论坛里别人发的也有
小米Note顶配版线路图.pdf
1.01 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小米Note顶配双网通版_L2_逻辑框图&元件分布图V01.pdf
753.56 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chuangzhi    时间: 2017-5-8 22:42
这个已经有了,谢谢
作者: Roosft    时间: 2017-5-9 09:01
应该是后级负载短路导致电源芯片发烫吧,两个电源芯片都有问题的概率不大。建议检查下后级负载。
作者: chuangzhi    时间: 2017-5-9 09:03
小柒柒 发表于 2017-5-8 09:25
负载有短路啊,对照图纸看看
下了看看,谢谢。请问一般是那个负载短路的可能性大。烧鸡大法可以查出吗?
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-9 18:37
好过我手上这台,普通版,不充电,拆了检测脚的几个电容,故障依旧,直接拆下供电芯片,一看*脏话*,没有植锡网,等的途中。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-13 00:28
芯片发烫说明后级输出有短路,把它边上的电杆电容都测测。
作者: rose0423    时间: 2017-6-11 13:58
触摸是否失灵?。。
